Themen: 43
Moin,
ich habe da mal ne Verständnisfrage. Warum ist es unbedenklich, Netzteile von verschiedenen Geräten nebeneinander am Mehrfachstecker anzustecken?
Zwischen den Transformatoren der verschiedenen Netzteile sollte es doch eine Wechselwirkung geben oder nicht?
Bei SNT's ist der Transformator nicht das erste Glied in der Kette, hängt also nicht direkt am Netz. Bei konventionellen Netzteilen mit dickem Trafo ist es wurst, der Trafo transformiert, was kommt. Was hast du für Sorgen?
Themen: 356
03.04.2017, 11:22 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2017, 12:42 PM von christianw..)
Die Steckdosenleiste kann umkippen. Ansonsten solle man, zumindest im größeren Maßstab darauf achten, wieviel SNT pro Sicherungskreis vorhanden sind (Gleichzeitigkeitsfaltor). Das betrifft aber seltenst den Consumer.
Hä?
Umkippende Steckdosenleisten? SNT pro Sicherungskopie? Parallelwelt?
Themen: 356
Themen: 43
03.04.2017, 01:13 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2017, 01:15 PM von r0cknrolla.)
Ich verstehe weniger als Vorher
Habe nur ein Video gesehen wo einer einen ausgebauten Trafo testet in dem er ihn an ein anderes Netzteil hält, wo ungefähr der Trafo ist. Mit dem Oszilloskop sieht man dann, die Wechselwirkung am Trafo.
Daher die Frage. Habe halt so einen 10 fach Stecker (5x2 Reihen). Und da waren einige Ladegeräte und Netzteile benachbart. Hab einfach umgesteckt und jeweils Stromstecker für PC und Monitor usw dazwischen gesteckt.
Aus mit Kuscheln.
Auch wenns wohl nicht schlimm ist, bringt es wenigstens was zwecks Temperaturen.
