19.07.2014, 08:01 AM
Irgendwie brachte Christian mich vor ein paar Tagen auf die Idee, als er über einen (von mir ungelesenen) Uni-Artikel von 192x berichtete, in dem angeblich ein Verstärker ohne Röhren beschrieben wurde.
Ich tu mich mittlerweile ziemlich schwer mit dem Begriff "Verstärker". Ein Schwingkreis oder ein Trafo ist kein Verstärker, weil diese Vorrichtungen die Leistung nicht verstärken können.
Ein Verstärker ist ein Multiplikator! Es wird eine Eingangsgröße mit einer Konstanten multipliziert. Meist eine Eingangsspannung mit einer Versorgungsspannung. Unsere D-Amps arbeiten sämtlich so. Darius hatte uns mal gezeigt, dass man die Lautstärke eines D-Amps durch Variation der Speisespannung stellen kann. Hier habe ich einen Flächenmultiplikator nach dem Prinzip erprobt:
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=195
Selbst simple Schalter können Leistung verstärken. Wir kennen zum Beispiel Relais.
Aber auch eine simple Diode kann multiplizieren. Kann sie auch verstärken? (Mit einem Trick "ja". Dazu wird aber ihre Sperrschichtkapazität und nicht ihre Schaltfähigkeit genutzt.) Ansonsten ist mir nicht bekannt, dass eine Diode eine Leistung verstärken kann. Warum geht das nicht?
Ich stelle diese Frage nach der Diode nicht grundlos. Denn wir wissen ja aus früheren Betrachtungen und Versuchen, dass man selbst mit Spulen in Form von Transduktoren Leistungen verstärken kann. Hat die Technik bei den Dioden was übersehen?
![[Bild: 1_1405783699_amp_phil1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1405783699_amp_phil1.png)
