10.02.2013, 04:13 PM
Kurt hat gerade diese Schaltung in der RBude gezeigt Eigentlich ist das ein alter Hut - Alfsch hatte das mal hier im Forum erklärt. Aber immer wieder gut:
![[Bild: 1_Kuehne_Tetzner_Grundig_Prinzip.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_Kuehne_Tetzner_Grundig_Prinzip.gif)
(Achtung: Zeichenfehler! R3 muss 2,7Meg betragen)
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=103457
Das obere Signal wird mit der Triode der EABC80 um 180° gedreht. Allerdings wird auch der linke Seitenlautsprecher mit vertauschten Anschlüssen betrieben. Dadurch kommen Links und Rechts normal in Stereo. Jede Röhre treibt einen Kanal.
Die sonderbare Eingangsbeschaltung um C1/101 sorgt dafür, dass die Bässe beider Kanäle am Eingang gleichphasig kurzgeschlossen werden. Durch die Phasendrehung in einem Kanal arbeitet der gesamte Verstärker bei Bässen als Mono-Vollbrücke mit entsprechend vierfacher Leistung gegenüber den Seitenlautsprechern.
