15-17 Volt ??? biste sicher ?
so 1 ...5 vss wären o.k.
Tach auch,
wenn ich mir so das Datenblatt auf der Seite von LC-Audio ansehe und
dort lesen kann, dass er den Frequenzbereich von 0-150 kHz angibt, ist mir klar warum.
Der LC-Filter (Die dicke Ferritdrossel, die die Platine fast erschlägt) schafft 40dB/dek.
Da er bis 150 kHz durchlässt, wird die PWM-Frequnz nicht stark genug unterdrückt ! Quasi in diesem Fall normal, aber nicht schön.
Ich simulier das mal, bis gleich.
Jepp ist leider so.
Er hat den Filter aufgebaut L=12u und C=33n (abgeschätzt).
Bei UB=58V ergibt sich folgender Frequenzgang :
und da tauchen auch die 15-17 V mit 320 kHz auf !
Ich würde dort entweder paar Windungen zur Drossel hinzufügen oder gleich einen zweiten LC-Filter dahinter bauen. Beides reduziert aber die Bandbreite !
Naja, das Netzwerk soll ja gerade im höheren Frequenzbereich belasten um, bei rückgekoppelten Verstärkern das Schwingen zu reduzieren.
Und bei diesem Pegel wird etwas an Energie umgesetzt.
zap soll auf messung mit >10khz und grossem pegel sauer reagieren...2,2r fliegt...oder zap...deswegen wohl der name
Hat sich jemand echt Mühe gegeben. Zumindest dabei die Platine möglichst klein zu bekommen.
Ansonsten, ich würde die Drossel nicht so "rum fliegen" lassen.
Aber ansonsten...bissel neidisch auf die 3mm starke, mit Plasmabrenner bearbeitete Stahlkonstruktion
Interessant wäre mal ein Schaltplan von der Endstufe selber, damit wir hier nachvollziehen können
was LC-Audio da gebaut hat.
Meinte den Steckerträger
Naja, was soll man sonst noch so sagen. Ansich eine schöne Konstruktion.
Würde aber persönlich an den 320kHz auf dem Lautsprecherkabel was ändern.
Hören tut man die nicht, ist klar, stören werden die aber trotzdem.
Und zum vermarkten...da dürfte es ein paar Probleme mit den EMV-Gesetzen geben.
Bei zwei der Endstufen könnten infolge von Interferenzen (die Taktfrequenzen beider Amps werden nicht 100% gleich sein...) wieder hörbare Störungen auftreten.
zap : wohl "gewöhnlicher" hysterese pwm modulator , pre filter feedback, also etwa wie sodfa...
Am besten am Eingang
Nein im Ernst, das beste Du liesst Dich erstmal ein wenig ein.
Hier im Forum sind haufenweise Konzepte drin. Schau sie Dir an, versuch sie zu verstehen.
Sobald das Grundverständnis für die Funktion eines Class-D Verstärkers klar ist,
ist der Rest nicht mehr das Problem.
Ja gerne !
Mein Konzept ist dabei noch das "einfachste" zumindest was das Prinzip angeht. Die selbstschwingende SODFAs hab ich selbst noch nicht 100% im Kopf umgesetzt.
Hab im Moment auch leider nicht die Zeit bzw. Hirnkapazitäten frei mich damit zu beschäftigen. Muss hier meinen PWMA fertig bekommen, wird eine Projektarbeit, und die Zeit rennt
Aber fallste Fragen zu der 2,5 kW Subwooferendstufe hast, die kann ich beantworten (denke ich).
