SimCheap-DCDC-Idee
ich bin der meinung, die 5? für einen simplen DCDC-Wandler z.B. bei Reichelt sind absolut unangebracht.
also habe ich mich selber mal drangemacht, ein konzept für einen simplen Wandler mit etwa 0.5-1W und positiver / negativer ausgangsspannung zu basteln.
heraus kam das:
http://eurofighter.eu.funpic.de/CHEAP-DC..._DCDC1.png
http://eurofighter.eu.funpic.de/CHEAP-DC..._DCDC2.png
(negative Variante)
einfach, günstig (1-1,5? je nach Kondensatorverwendung).
schwingen solls auf ~500 KHZ.
mit ner größeren Spule wären auch 2-4W denkbar
und das ein ungeregeltes Prinzip auch ne konstante Spannung raushaun kann, kann man hier sehen:
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.d..._smps.html
bei
[ 5V eingangsspannung, -20V ausgangsspannung, 330E-6 Spule, 500 KHZ ]
ist keine pulsweitenveränderung im bereich von 2.4mA - 35mA (bei 35mA out ist der max spulenstrom von 190mA erreicht) zu erkennen.
die 2.4mA müssen halt per widerstand immer gefordert werden.
die spannung in der Schaltung wird ganz simpel mittels 3er Widerstände eingestelt. (R1,2,4)
so. irgendwelche kritik ? habe ich irgendwo irgendwas nicht beachtet ?
HF mim zerreißen,
?uro
