16.09.2005, 11:04 AM
Das Rauschen der Endstufe ist eine absolute Größe, die auf einfachste Weise gemessen werden kann.
1. Zuerst werden die Vorstufen abgekoppelt bzw. runtergedreht.
2. Mit einem Effektivvoltmeter oder einem Oszi wird nun die Rauschspannung "Ur" parallel zum Lautsprecher gemessen.
3. Man sucht sich die Sinusleistung "P" des Verstärkers aus dem Datenblatt, die er bei einer bestimmten Impedanz "R" der Boxen (z.B. 4 oder 8 Ohm) leisten kann.
Den SR-Abstand [dB] ermittelt man nach:
SR = 20 * log(Ur / sqr(P * R)) | sqr = wurzel aus....
Ein Zahlenbeispiel:
man mißt "Ur = 2mV"
man liest "300W sin an 4 Ohm", also "P = 300" und "R = 4"
Die Wurzel "sqr(P * R)" ist "35 V". 0,002 V geteilt durch 35 V ergibt "0.000057". Daraus der Logarithmus gibt "-4.24" und das mal 20 gibt einen SR-Abstand von "-85 dB".
Die Messung des SR-Abstandes am D-Amp ist wesentlich komplizierter, weil derartige Verstärker nicht nur Rauschen, sondern auch viele Millivolt der Trägerfrequenz (z.B. 500kHz) ausgeben. Man müßte die Trägerfrequenz vor der Messung filtern oder die Rauschspannung gleich per FFT mit seiner Soundkarte bestimmen.
Ein Zahlenbeispiel:
man mißt "Ur = 2mV"
