Wettstreit der Treiber
Dünnpfiff. Du hast es imer noch nicht gerafft, Darius: ICH hab die Schaltung im Griff. Ich hab Deine und meine verstanden.
Wenn Du wieder Ub=360V haben willst, musst Du R1 mit 47k verwenden und dann kommen auch - wie bei Dir - Ig1=800uAs raus.
Mann... motz
Hallo Der Treiber hat kein Schirmgitter. Ich rede von der Endstufe.
Wie komme ich von 470V auf 370V und zwar harte 370V?
Wieder falsch. Immer falsch. Versuchs nochmal.
Doch links!
Mann... motz
Ahh! Rechts!
vieleicht fragst Du einfach mal jemanden, der sich ein wenig mit Elektronik auskennt?
Ich vergleiche nur mit dem Treiberschaltbild, was Du mir gegeben hast. Da gabs 360V, -135V, 50V und -Ug. Mit den 50V kann ich nichts anfangen, aber den Rest kann man gleichzihen.
Damit bin ich versorgungsspannungskompatibel mit Deiner Vorlage.
Ahh! Rechts!
Fast! Big Grin
Ahh! Rechts!
Fast! Big Grin
Doch! Rechts!
überrascht Dann verliere ich 40% am Leistung!
Kommt jetzt eigentlich von Dir noch Sachliches oder kann ich mich mit einem selbstzufriedenen Lächeln zurücklehnen, Gerd? Big Grin
Von Darius kommt auch nichts mehr. Mein Meister hat mich sozusagen verstoßen. Lehrlingsverstoßung sollte viel härter bestraft werden Sad
Bei Glühdingern stand die Energieeffizienz noch nie an erster Stelle.
An Ausgangsleistung für den Lautsprecher. Rolleyes
Ach so... lachend
Egal... darum gings ja hier im Thread nicht.
Dann kann ich auch mit den 470V in der Endstufe arbeiten.
Aber diese Schaltung lehnst Du ja ab. Du willst ja unbedingt
bis +9V aussteuern. Rolleyes
Ich lehn alles ab, was schlechter funktioniert als Gerds Schaltung.
Gerds Schaltung würde mit Dioden auch funktionieren. Smile
Wie soll er denn ohne Gitter die NF in die Röhren kriegen? klappe
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...&entries=0
Wie beim Nikolaus.
wider Erwarten zeigst Du ja plötzlich doch Charakter, ;respekt
RechtS!
Wie beim Nikolaus.
Links!
Ich bin ein vom Meister verstoßener Lehrling. Und das bei der Kälte. Ich hab nicht mehr viel mehr als meinen Charakter... Sad
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Darius auf diesen Thread anspielt, aber ich hab seine Erlaubnis zur eMail-Veröffentlichung, die ich dann auch mal gleich nutzen will:
Zitat:Hallo Rumgucker,
ich habe hier einen Verstärker mit Katodenfolgern vor den Endröhren zur Reparatur.
Da habe ich mal Deinen Applikationsvorschlag probieren wollen.
Folgendes Problem ergibt sich dabei praktisch:
Die DVs liegen Großsignalmässig ( damit meine ich Gleichstrommässig) parallel.
An der RC-Siebung entsteht dann ein höherer Spannungsabfall.
Der Spannungsabfall an dem gemeinsamen Arbeitswiderstand für beide DVs mindert
zusätzlich die Aussteuerbarkeit.
Ich habe es dann gelassen und einfach einen Anodengekoppelten DV aus den
Katodenfolgern gemacht. Sprich die parallelgeschalteten Anoden über einen Widerstand (22K)
an eine höhere Spannung geklemmt. Einen grösseren Umbau möchte der Kunde nicht (bezahlen).
So habe ich zwar noch max. etwa 5mA Gitterstrom, aber besser als ohne jegliche Begrenzung.
LG Darius
