Wettstreit der Treiber
So... jetzt geh ich nach Hause. Bin Darius-geschädigt für heute... Rolleyes
Gerd... wie siehts nun eigentlich aus bei Dir? Kommt da noch was? Es sind nur noch drei Tage Restwoche übrig....
;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn;
800uA gibts, wenn R1=10k, hatte ich in einer vorigen Simul gezeigt.
NUR... wenn wir schon bei 800uA deckeln und Gerd treibt 8mA in die Gitter, dann klirren wir halt mehr als er. ...
Falsch. Phantasiesimulation.
Bei Gerd müsstest Du die Aussteuergrenze am g1 dann auf +8V einstellen.
Bei uns sind es 0V. Damit hat Gerd das gestauchte Signal mit drin und klirrt mehr.
Das ist Elektronik. Smile
Das ist Dünnpfiff, Darius.
Gerd und wir mussten beide die gleiche Last antreiben. Ohne Wenn und Aber!
Warum wirfst gerade DU mir mangelnde Fairness vor? Rolleyes
Ihr müsstest die Aussteuergrenze am g1 dann auf +8V einstellen.
Bei mir sind es 0V.
Damit habt Ihr das gestauchte Signal mit drin und das klirrt mehr.
Das ist halt Elektronik mit Endpentoden.
Nun sei nicht sauer, weil Ihr verloren habt. Wink
Rechts!
Bei mir sind es 0V.
Mitte!
[D]Mitte![/D]
Nee, Links!
Hier sieht man übrigens schön (weil ich R1 verzehnfacht hab, wodurch ich statt 4mAs Gitterstrom nur noch Darius anfänglichen 800uA erziele), dass auch meine Schaltung "Nasen" produziert (die allerdings in dieser Betriebsart nichts bringen).
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...dari18.png ...
Ein großer Vortschritt, weil dann die "Gleichtaktverkopplung" stärker wird.
Sollte für audiosix genügen. Wink
Hütchen hier, sehr kleine Ruhestrome machen das möglich.
Nimm einfach zur Kenntnis das audiosix keinen Treiber braucht, er hat seinen Eigenen, Diffamp mit bootstrapping, nix Besonderes.
Hab mal die letzten Seiten überflogen. Was wird das?
Geht die neue Freundschaft schon wieder auseinander?
Ich habe "Stauchen" als neuen Fachbegriff gelehrnt, von Darius gibt es da ja öfter mal was.
Das ist hier etwas für Techniker und nicht für Blender, audiosix.
Für die Leute, die es noch nicht gemerkt haben, Rumgucker ist der
erste Techniker der es geschafft hat, eine alternative Schaltung
zu zeigen. Chapeau!
Beitrag#315
Rumgucker versorgt den Katodengekoppelten Differenzverstärker aus
dem Long Tail Widerstand des Anogengekoppelten Differenzverstärkers
und bekommt so die Gleichtaktverkopplung.
#323;#324
Ich habe in Foren diverse untaugliche Alternativvorschläge bekommen,
die eher den mangelnden Sachverstand der User aufzeigen. Wenn man
beachtet von welchen Leuten diverse Vorschläge und schwachsinnige
Erklärungen kommen, kann man die Denkleistung von Rumgucker gar nicht
hoch genug bewerten. Dankeschön. Smile
überrascht
ymmd Heart
;pop;corn;
Ich will nur noch dazu sagen, dass ich durch meine Parallelschaltung die Nachteile von Darius Schaltung (die äußerst kritische Dimensionierung bei den hier im Thread geforderten hohen g1-Strömen) überwunden hab.
Bei Darius sind beide Schaltungsteile in Reihe. Der obere ist kritisch, weil da zwei Effekte gegeneinanderlaufen. Durch meine Idee der Parallelisierung ist das Problem vom Tisch. Ich kann jeden Schaltungszweig eigenständig dimensionieren.
Nachteil: ich brauch zwei Widerstände mehr.
Vorteil: eine Hilfsspannung fällt weg, weil der DV nicht mehr hoch liegt.
Also 100% Darius Schaltung, nur nicht ganz so trickreich austariert sondern eher robust und derb ausgestaltet. Darius arbeitet mit der Schreibfeder. Ich meißele eher. Lesen kann man beides... Wink
zu zeigen. Chapeau!
Beitrag#315
#323;#324
Schön das du wieder auf deinen unterirdischen Normalniveau angekommen bist. Nimm einfach zur Kenntnis: Deinen Mist braucht kein Mensch.
Kann jeder selbst entscheiden, ob er einen eigensicheren Amp oder nen "Röhrenfresser" haben will.
Stimmt, bis jetzt haben sich alle (eine Ausnahme)dagegen entschieden.
Die allermeisten Menschen hören Musik sowieso aus Sand. Ganz wenige haben sich dagegen entschieden und hören Musik aus den Glühdingern. Und wiederrum ganz wenige davon wollen auch mal richtig laut hören, ohne das gleich was abfackelt.
Eine derartige Mengen-Verteilung nennt man Pyramide.
Ähnlich stehts mit der Intelligenz. Ganz viele sind ganz dumm. Weniger sind klug. Und ganz wenige sind genial.
Nun könnte man daraus ableiten, dass nur wenige geniale Menschen die bestverfügbare Lösung bevorzugen. Dem ist aber nicht so. Meist bevorzugen auch kluge Menschen die bestverfügbare Lösung.
Nur dummen Menschen ist das alles gleich. Wink
... den hier im Thread geforderten hohen g1-Strömen) überwunden hab.
Ich sehe das völlig anders.
link
Begründung später.
Meine Theorie mag falsch sein, Darius. Aber hier gings um den Wettstreit. Und der wurde gewonnen. Mit meiner Abwandlung Deiner Schaltung. Und die fiel nicht vom Himmel sondern wurde ganz konkret geplant und durchgezogen. Siehe "Thema der 50. Woche". Zielführende Entwicklung halt.
Änlich stehts mit der Intelligenz. Ganz viele sind ganz dumm. Weniger sind klug. Und ganz wenige sind genial.
Wo mein Kunde in der Pyramide steht, ist mir vollkommen egal, ich bin zu allen gleich nett.
Und wo ihr euch einordnet, ist mir auch egal.
Mir sind unsere Kunden nicht so egal.
Ich will für unsere Kunden immer das beste. Wenn es weniger kostet und besser funktioniert, sogar erst recht.
