01.06.2021, 06:59 PM
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Rätsel, in einem der Bilder läuft was falsch:
Gelb ist je der PWM-Eingang des Halbbrückentreibers, hellblau das Highside-Gate, und Blau der Drosselstrom.
Die Eingangsspannung ist ungefähr auf dem Cursor, ca.38V.
Ca 10% aller Treiber machen genau das was auf dem Bild ist, der Rest der Geräte funktioniert einfach auf Anhieb.
Keines der Geräte mit dem Phänomen überlebt das erste einschalten (außer man hört die Drossel klicken und ist schnell genug), es ist noch keines im Burn- in, beim kalibrieren oder danach ausgefallen.
Das Phänomen ist stark spannungsabhängig, bei den meisten fängt es ziemlich genau bei 40V Eingangsspannung an, bei wenigen auch schon bei 30V oder erst bei 50V.
500mV mehr oder weniger lassen den Effekt auftauchen und verschwinden, unter der Schwelle laufen sie ganz normal.
Der Halbbrückentreiber ist ein MIC4102, der eigentlich 100V kann und auch sonst an jeder Stelle ziemlich unterfordert ist, was die Einhaltung der Specs angeht...
Hat sowas vielleicht schon mal jemand gesehen?
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
