01.11.2020, 02:54 PM
Bin gerade dabei, ein paar Audioschaltungen mit DAC zu bauen und dabei auf ein kleines Problem gestoßen.
Und zwar erzeuge ich aus 5V (USB) in Richtung +-12V bis +-15V (je nach Rückkoppelwiderstand) mit 2x MC34063 in mehr oder weniger Standardbeschaltung aus dem Datenblatt.
Dabei fällt auf, dass der MC34063, der die negative Spannung erzeugt, sofort ab einschalten relativ warm wird, laut Multimeter 55°C. Der positive hat hingegen nur 35°C.
Gespeist wird damit 2x Dual OPV (OPA1662) und 2 LEDs, die das vorhandensein dieser Spannung anzeigen, Vorwiderstand 1kOhm.
Macht an Strom laut Datenblatt des OPA 4x1,5mA (1x je Amp im dual Gehäuse) plus 15mA durch die LED (ganz einfach gerechnet) und der Rückkoppelzweig von rund 2mA an den MCs => sind 30mA sehr Überschlagsmäßig gerechnet.
Das sollte den doch nicht so hernehmen. Laut Oszi schwingt an den OPVs nichts, was einen höheren Stromverbrauch vermuten ließe.
Das mit der Temperatur wird besser, wenn die Ausgangsspannung der MCs weiter verringert wird.
Erzeugen die statt +-15V nur +-10V so sinkt die Stromaufnahme auf der 5V Seite (Eingang) um 150mA.
Der MC34063 ist ja auch nicht der State of the Art Controller für sowas, hat jemand Vorschläge für eine alternative, welche hier eventuell bessere Wirkungsgrade erzeugt?
Ohne Übertrager und in einem leistbaren und lötbaren Formfaktor wäre hier wünschenswert.
Danke schon mal für die Ratschläge und Tipps!
