Bluetooth für Plattenspieler
Hallo zusammen,
ich möchte meinen Plattenspieler per Bluetooth (oder, wenns besser ist, auch mit einem anderen Funk) an den Rechner anbinden.
Die Kauflösungen sind mir da zu teuer, 400€ aufwärts.
Daher meine angedachte DIY-Lösung:
Vom Abnehmer aus kommt ein simpler OPV-Phono-Vorverstärker/Entzerrer, hier im Forum schon besprochen.
Dann kann eine Stufe zur Pegelanpassung folgen, wenn nötig.
Und danach...ein Bluetooth-Modul, denke ich...und am Rechner die entsprechende Gegenstelle.
Aber welche Kombination nimmt man da? Hat jemand Vorschläge (Sender/Empfänger) für eine gute Audioübertragung in Petto?
Danke schon mal!
(28.12.2016, 12:28 AM)E_Tobi schrieb: Hat jemand Vorschläge (Sender/Empfänger) für eine gute Audioübertragung in Petto?
Danke schon mal!
Ja! Smile
Einen vernünftigen Sender hatten wir noch nicht gefunden.
(28.12.2016, 04:28 AM)voltwide schrieb: Ja! Smile
Hervorragend  Big Grin
(28.12.2016, 12:03 PM)christianw. schrieb: Einen vernünftigen Sender hatten wir noch nicht gefunden.
Hm, ok.
Wie steht's mit solchem Zeug:
http://www.ebay.de/itm/A2DP-Bluetooth-St...Sw5cNYGBj6
Kann ich nicht viel zu sagen. BT2.1 + EDR mit AAC klingt erstmal ungewöhnlich. Bestellen, aufmachen, ausprobieren. Big Grin
Die Bewertung ähnlicher Geräte bei Amazon macht wenig Mut.
Besser BT4.0, wie:
renkforce btx-1300
oder
TaoTronics-Bluetooth-Adapter-Stereo-Transmitter
Von Ali:
https://de.aliexpress.com/item/Newest-Ar...91741.html
https://de.aliexpress.com/item/August-MR...25998.html
Interessant auch, die 2 Kanal Transmitter:
https://de.aliexpress.com/item/August-MR...04626.html
https://www.amazon.de/HomeSpot-Bluetooth...B00QV77XU6
Letzteren habe ich mal testweise bestellt.
Der Homespot kam (dank Amazon Prime) vor 2 Stunden. Nach 10 Minuten herumprobieren geht er auch gleich wieder zurück. Er verbindet sich mit drei von vier Empfängern NICHT.
CSR8635 - nope
CSR8645 - nope
OVC3860 - nope + 1x Check
Wai Le - check!
Dual-Stream funktionierte für 2 Sekunden, danach ging kein Pairing mehr. Die CSR Module können APT-X (CSR8645) bzw. Faststream (CSR8635), das kann der Transmitter "eigentlich" auch.
Alles in allem ein Griff ins Klo - vor allem, für den Preis. Der Transmitter von Mee soll besser sein, ist mir mit 44€ aber zu kostenintensiv.
Schon über Alternativen nachgedacht ?
Da das ganze Bluetooth Geraffel mehr Flickwerk, als tauglich ist -> WLAN ?
Die Kekse haben idR. genug Wumms, I2S + ADC/DAC und nen Stream auf den Weg geschickt ...
Smile
Und wie empfängst du das am Rechner?
Ich hab auch schon drüber nachgedacht ein altes Smartphone als Bluetooth-Knecht zu nutzen...wenns sonst nicht geht.
Oder vielleicht einen Raspberry.
Wenn's WLAN-Lösungen gibt, hab ich nix dagegen. Womit ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht hab sind analoge Funkstrecken.
Das ging bei mir bisher immer daneben...Störgeräusche, Rauschen, Brummen, ...
(30.12.2016, 02:27 PM)christianw. schrieb: Und wie empfängst du das am Rechner?
Den Stream abpflücken ? vgl. 'Webaradio'  Wink
Gibts fertig : https://tivoliaudio.de/conx-wireless-aud...eiver.html
WiFi Audio-Clients sind anscheinend ganz rare Vögel - nix mit biligem Chinesen. Oder weiß da jemand mehr?
(30.12.2016, 02:51 PM)voltwide schrieb: WiFi Audio-Clients sind anscheinend ganz rare Vögel - nix mit biligem Chinesen. Oder weiß da jemand mehr?
Google Chrome Cast Audio ? (Gibts auch 'chinesisch' ...)
[Bild: chromecast-audio.png]
Via Eden Thin Client + Icecast.. Oldschool.
(30.12.2016, 03:07 PM)christianw. schrieb: Via Eden Thin Client + Icecast.. Oldschool.
Jupp !  Big Grin
Bevor IPTV und Live-Web-Streams von ARD/ZDF verfügbar waren, hatte ich seinerzeit die Fussball-WM zuhause per DVB-T empfangen, mit VLC in XVID transcodiert (640x480 25fps 800kBit/s) und den Stream dann auf meinen Server geschoben. Der Monats-Traffic reichte für 20 Freunde. Big Grin
Nachdem was man zu diesem Thema so hört, könntest Du das in der kommenden Saison re-animieren. Big Grin
Jupp !  Big Grin
heißt das, dass man es von Google befreien kann?
Was genau?
Was genau heißt denn das?
Via Eden ist ein Prozessortyp, der vielmals in Thin Clients/Terminals eingesetzt wurde. Leistungsmässig unter rPI - klar, ist auch älter.
Via Eden 800 hat einen Passmark Score von 155, ungefähr so schnell wie ein P4 bei 2GHz. Aktuelle CPUs (Intel i7) liegen um 10000-15000.
Diese Thin-Clients (z.b. von Igel) lassen sich prima mit Linux, MPD, Icecast als Audiostreamingclient/server gebrauchen.
Icecast ist ein Audio-Streaming-Server.
