17.07.2016, 01:00 PM
Hallo Röhrenfreaks.
die Niedervoltröhre ECC86 fristet ein trauriges Dasein, weil sie
damals als UKW-Eingangsröhre in Autoradios entwickelt wurde
und mit der aufkommenden Transistorära in allen Anwendungen
verschwand.
Wegen der ungewöhnlich niedrigen Anodenspannung wird sie
lediglich im Hobby-Bereich für ein Audion verwendet. Man kann sie
aber auch noch heute für Gitarrenverstärker als Vorstufe einsetzen,
wenn z.B. die Verstärkung nicht ausreichen sollte. Bei vorhandenen
Amps kannman die Pilotlamp gegen eine LED austauschen und
hat damit die nötige Heizleistung ohne Änderung am Netztrafo.
Die Anodenspannung von 24 Volt kann aus der Wicklung für die
negative Vorspannujng der Endröhren gewonnen werden; die
Belastung ist gering.
![[Bild: 148_Pre-Amp+ECC86.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/148_Pre-Amp+ECC86.jpg)
Die Verstärkung ist ausreichend und die Bandbreite wird durch
den Katodenfolger nicht eigeengt.
![[Bild: 21_Bandbreite+und+Klirr.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/21_Bandbreite+und+Klirr.jpg)
Man kann also mit dieser Röhre z.B. einen vorhandenen Gitarren-Amp
ohne größere Eingriffe nachrüsten und er bleibt ein reiner
Röhrenverstärker.
MfG.urs
