17.12.2015, 10:46 AM
bei den oszi Herstellern tut sich was...von Rigol gibts inzwischen ganz nette Teile zu relativ günstigen Preisen ->
http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/DSO.html
zb das MSO1104Z , unter 1000eu , 4 Kanal , 100MHz , + 16 kan. Logik Anlayser
[Bild: MSO1104Z.jpg]
http://www.batronix.com/shop/oscilloscop...1104Z.html
100MHz Bandwidth, 4 analog channels
16 digital channels for Mixed Signal analysis
1G Sa/s Real-time Sample Rate
12Mpts (Std.) and 24Mpts (Opt.) Memory Depth
Innovative "UltraVision" technology
Up to 30,000wfms/s Waveform Capture Rate
7 Inch WVGA (800x480), multiple intensity levels waveform display
Nur die Time Bases dazu, also "Sampling Sweep) die tun sich etwas schwer mit dem triggern, das klappt nur bis etwa 3GHz gut.
