10.05.2015, 02:04 PM
Das zeigt die Kalibrierung bzw. In-Out Test.
Ausgabe/Eingabe: 16Bit 96kHz
Pegel In/Out: 100%
Gain-Mic: +20dB
![[Bild: 97_holm_cal.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/97_holm_cal.png)
Normal?
Audio ist Onboard-Realtek.
Und hier mit allen "Soundeffekten deaktiviert" und +30dB Mic-Gain.
![[Bild: 26_holm_cal2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/26_holm_cal2.png)
Amplitude-Smoothing mit N=3
Edit:
Okay, falschen Ausgang genommen (C-Out).
Jetzt (16Bit 48kHz):
Ausgang: Pegel 40%
Eingang Mic: 100% 0dB
![[Bild: 52_holm_cal3.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/52_holm_cal3.png)
Pegel In/Out: 100%
Gain-Mic: +20dB
Normal?
Edit:
Ausgang: Pegel 40%
![[Bild: 80_pioneer_br25_impulse-response.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/80_pioneer_br25_impulse-response.png)
![[Bild: 122_pioneer_br25_freq-response.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/122_pioneer_br25_freq-response.png)
![[Bild: 80_basshorn_br25_freq-response.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/80_basshorn_br25_freq-response.png)
(1ms = 33cm )![[Bild: 127_homesetup.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/127_homesetup.png)
![[Bild: 30_homesetup2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/30_homesetup2.png)
![[Bild: 59_amplitude_impulse_time.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/59_amplitude_impulse_time.png)
![[Bild: 155_amplitude_fsmooth8.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/155_amplitude_fsmooth8.png)
![[Bild: 171_phase_impulse_time.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/171_phase_impulse_time.png)
![[Bild: 4_thd.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/4_thd.png)
![[Bild: 108_noise.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/108_noise.png)
![[Bild: 161_comparsion.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/161_comparsion.png)
![[Bild: 160_j0_vs_unknown.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/160_j0_vs_unknown.png)
![[Bild: 70_j60r_j60l.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/70_j60r_j60l.png)
![[Bild: 121_j60r_j60l_2cm_br25.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/121_j60r_j60l_2cm_br25.png)
![[Bild: 72_j60r_j60l_2cm_br25_impulse.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/72_j60r_j60l_2cm_br25_impulse.png)
![[Bild: 27_j60_vs_unknown_br25_impulse.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/27_j60_vs_unknown_br25_impulse.png)
![[Bild: 182_j60_vs_unknown_br25_fsmooth2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/182_j60_vs_unknown_br25_fsmooth2.png)
