07.12.2013, 04:45 PM
Original geschrieben von christianw.
Ich hab mir heut mal den gebaut, funktioniert super!
http://www.mikrocontroller.net/articles/...stortester
Aber ich kauf mir doch einen fertigen in China, für den Preis bekomm ichs nicht "pro-like" gefertigt.
http://www.ebay.de/itm/231000834180
Software ist identisch.
Das sich bei der Software jemand wirklich Gedanken macht, sieht man hier (80 Seiten)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...1.0.8K.pdf
Dadurch, dass das Teil sich selbst kalibrieren kann, erstaunlich genau.
Komische Werte habe ich mit dem Multimeter nachgemessen, es stimmt wirklich.
Automatische Erkennung von NPN, PNP, N- und P-Kanal MOSFET, JFET, Dioden und Kleinsignal Thyristor und TRIAC
Automatische Erkennung der Pin-Belegung der Bauteile, die Bauelemente können beliebig angeschlossen werden
Messung des Stromverstärkungsfaktors und der Basis-Emitter Spannung für bipolare Transistoren, auch für Darlingtontransistoren
Automatische Erkennung eine Schutzdiode für bipolare Transistoren und MOSFETs
Bis zu zwei Widerstände werden in einer Messung mit einer Auflösung von bis zu 0,1 Ohm gemessen, wobei der Meßbereich bis über 50 MOhm reicht
Widerstandswerte unter 10 Ohm werden für den ATmega168/328 mit der ESR-Meßmethode mit einer Auflösung von 0.01 Ohm angezeigt
Ein angeschlossener Kondensator kann gemessen werden im Bereich 35pF bis 100mF mit einer Auflösung von bis zu 1 pF
Widerstände und Kondensatoren werden mit ihren Symbolen dargestellt, umgeben von den gefundenen Anschlußpin Nummern
Die Widerstands und Kondensator-Werte werden mit bis zu vier Dezimalstellen in der richtigen Dimension angezeigt
Bis zu zwei Dioden werden ebenfalls mit ihrer Symboldarstellung flußrichtungsrichtig angezeigt, umgeben von den Anschlußpin Nummern und der zusätzlichen Angabe der Flußspannung
Bei einzelnen Dioden wird zusätzlich der Kapazitätswert und ab Version 1.08k auch der Strom in Sperr-Richtung gemessen
Für ATmega168/328 ist eine Kalibration der Nullkapazität, des Nullwiderstandes und weiterer Parameter im Selbsttest-Zweig möglich
Für ATmega168/328 können auch Induktivitäten von etwa 0.01mH bis über 20H erkannt und gemessen werden
Für ATmega168/328 ist eine ESR-Messung (Equivalent Series Resistance) für Kondensatoren über 0.18 µF mit einer Auflösung von 0.01 Ohm integriert
für ATmega168/328 wird für Kondensatoren über 5 nF der Spannungsverlust Vloss nach einem Ladepuls untersucht. Damit läßt sich die Güte der Kondensatoren abschätzen
Die neuen Versionen können das ganze auch via TTL-USB an den Rechner ausgeben.
Einzig Tantal sollten "richtig herum" angeschlossen werden.
Klassischer Fall von "wir hatten ja nichts".
![[Bild: 1857_1386426921_IMG_5356.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1386426921_IMG_5356.JPG)
![[Bild: 1857_1386426953_IMG_5360.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1386426953_IMG_5360.JPG)
Gemesserer Kondensator: 2200uF 10V (Nippon LXZ)
- Lowest Impedance, 105°C, 2000-8000h@105°C
LXZ10VB472M12X35LL
Impedanz 100khz 20°C: 0.022 (wenn neu)
Quelle: http://include.php?path=forum/showthread...tries=1172
LXZ10VB472M12X35LL
. Ich weiss, dass ich irgendwo noch 2 habe.
