18.11.2013, 05:09 PM
Ich muss mal wieder stressen...
Als ich habe letztens 4 Stück HQI Lampen von Osram bekommen:
Die brauchen jetzt natürlich ein EVG.
Folgende schaltung habe ich verwendet, musste natürlich ein klein wenig geändert werden.
EVG (Abb. 13.2.2)
Zuerst wurden k2837 Mosfet verwendet, damit funktionierte die Schaltung nur teilweise, d.h. die Lampe zündete doch der Lichtbogen brach sofort wieder ab, was mit einer Frequenz von ca. 20Hz passierte.
Nachdem ich die Fets durch IRF740 ersetzte, gings schon besser, doch der Lichtbogen brach trotzdem immer ab, erst nach einfügen eines 470µf Siebelkos, funktionierte die Schaltung wie gewollt,
(verdammt Hell eine solche Lampe, Augenschutz angesagt).
Das einzige Problem ist nur, bricht der Lichtbogen ab und die Schaltung wird neu gestartet zerlegt es die Fets und den IR2153.
Dass sie im kalten Zustand nicht startet, ist normal und auch kein Problem.
Da wird wahrscheinlich beim Zündversuch die Spannung zu Hoch für die Fets...
Wie könnte man dieses Problem am besten lösen?
Im Netz findet man leider sehr wenig über Leistungs-EVGs.
EVG (Abb. 13.2.2)
![[Bild: 1_1384801845_plasma10.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1384801845_plasma10.png)
