Möglicherweise ein Projekt?
Mein Doc war so nett und hat nach günstigen Oszis im Netz gesucht.
Bei ELV hat er diesen Bausatz gefunden:
http://www.elv.de/usb-mini-scope-modul-u...usatz.html
Leider liegt die Grenzfrequenz bei 200kHz, was wohl zu wenig sein dürfte.
Könnte man so ein USB-Oszi mit einer höheren fmax hier im Forum entwickeln, oder ist das nicht umsetzbar? misstrau
http://include.php?path=forum/showthread...readid=634
http://include.php?path=forum/showthread...readid=640
...und irgendeinen Hack hatte noch woody (?) gemacht. Bei so einem Billig-DSO die Firmware verbessert. Aber ich finde den Thread nicht so schnell.
Der Hack ist aber für irgend ein günstiges Oszi im Netz zu finden. Wink
Was ist aus Projekt Nummer 1 geworden? Letzter Beitrag von 2011? misstrau
Bin bis Seite 6 gekommen und mir raucht der Kopf, wie sind die Aussichten zu bewerten, für mich umsetzbar? Sad
ich habe ein DS0201 -> google , auch DSO nano genannt, ca. 50 Euro,
geht bis ca. 50 kHz brauchbar. Mich hat nur fasziniert, was man mit einem µC und LCD alles machen kann. Wink
[Bild: 1869_DSO.jpg]
Hier haben wir einen Thread für sowas gehabt:
http://include.php?path=forum/showthread...readid=849
Irgendwie komme ich mit der Frequenz nicht klar, irgendwo haben wir schonmal festgestellt das 20MHz zu niedrig sind.
Was sollen dann 200kHz bringen?
Oder werfe ich etwas durcheinander? ;fight
Nö. 20MHz sind Minimum.
Daher nen gebrauchten Hameg von eBay oder so...
Okay, dann ist es ja gut das ich den Thread aufgemacht habe.
So kann man vorher abklären ob was geht...... ;pop;corn;
#9
Moin,
mal wieder etwas neues. Smile
Ich fände es ganz nett eine genau Uhr mit der gleichzeitigen Anzeige zweier Zeitzonen zu haben, z.B. einmal MEZ/MESZ und UTC.
Kahlo, Du beschäftigst Dich doch damit, hast Du evtl. eine Idee oder einen Bausatz im Hinterkopf? misstrau
Danke.... Wink
#10
gibts doch genug davon, z. B. von [D]Gucki[/D] Gucci:
http://www.ujs.info/uhren/meldung/263-Pr...igitaluhr/
#11
Aha, nun ist der Chef entlarvt..... lachend lachend lachend
Danke für den Hinweis, aber ich meinte eine zum Hinstellen mit zwei Anzeigen.
Überlege gerade ob man eine DCF77 Uhr mit zwei Anzeigen bauen könnte, die zweite Anzeige wird dann einfach von der Referenz abgeleitet. Die Differenz müsste man einstellen können, also Momentan auf UTC mit -2 Stunden.
misstrau
#12
irgendwer hatte doch hier mal ein DCF Modul an enem Arduino gezeigt. Da wäre eine zweite Zeitanzeige kein Problem.
#13
Und der einstellbare Zeitversatz? Kenn mich mit Arduino nicht aus. Sad
#14
DCF77 sendet die mitteleuropäische Zeit aus, ein halbes Jahr davon die Sommerzeit. Wenn die Sommerzeit ausgesendet wird, kann das am Code erkannt werden - Billichfunkuhren malen dann ein kleines "S" ins Display.
Es kann also aus dem DCF77-Signal jederzeit eine beliebige Zeitzone abgeleitet werden. Theoretisch ist der Bau einer Uhr mit 2 Zeitanzeigen also kein Problem.
#15
Prima, danke für die Infos. Confused
Dann werde ich gleich mal im Netz nach Displays stöbern.
#16
wie wäre es damit?
http://www.ebay.de/itm/Grose-Wanduhr-Wor...5d3b6cf5ac
#17
Am kostengünstigsten sind wohl "einfache" 7-Segment Anzeigen oder Dot Matrix Displays.
Hmmm, dafür müsste ich dann aber eine Ansteuerung austüfteln. Rolleyes
#18
wie wäre es damit?
Schon eine schöne Sache, aber 178? ist mir ein bisschen happig. lachend
Allerdings könnte man das auch nachbauen. misstrau
#19
das Teil oben gibts auch zum Displaypreis
http://www.ebay.de/itm/Digitale-Weltzeit...4aa5d4b890
#20
Mit Controllern und Miltiplex ein Pipifax. Aber ohne Controller ein Chipgrab. Typisch zwei Chips pro einzelner Ziffer. Dazu noch Sekundengenerator und Steuerkreise. Das wird ne Monsterelektronik.
