Themen: 46
Hat jemand eine Idee, warum ein Quarz auf dem Empfängermodul ist?
Welche Frequenz hat der Quarz?
Themen: 170
Quarz ...dient evtl als Referenz bei Empfangs-ausfall
http://www.datasheetdir.com/ML6191+download
http://www.npc.co.jp/en/products/pdf/9501a_nc0304be.pdf
-->http://www.hkw-elektronik.de/deutsch/service/zeitcode.php
Themen: 46
Es steht tatsächlich 77,500 drauf
<-- Spule wickel...
Dann vermute ich, dass dieser Quarz als schmalbandiger Empfangsfilter dient.
Themen: 46
Erste Testspule ist fertig. Daten:
- Die Induktivität liegt zwischen 2,9 und 3,5 mH, je nach Position auf dem Ferritstab. (zum Vergleich: LW-Spule auf dem Radioferrit hat 2,6mH, DCF77-Spule hat 585uH)
- Der DC-Widerstand ist 1,05 Ohm. (zum Vergleich: LW-Spule auf dem Radioferrit hat 13,3 Ohm, DCF77-Spule hat 1,73 Ohm)
Hinten die neue Testspule auf dem Radioferrit (LW-Spule ist auch noch drauf), vorne die DCF77-Antenne und die Elektronik mit Quarz.
Für heute ist das genug
Themen: 46
Themen: 46
Themen: 170
gut. und....empfängt der chip mit dieser Antenne nun was ?
Themen: 46
Soweit bin ich noch nicht...
Themen: 46
Nächster Schritt: Empfängermodul und Antenne verbinden, ein schwaches 77,5kHz-Signal hochohmig einkoppeln, zwischen Tastkopf und Antenne ebenfalls einen 1M-Widerstand packen und die Resonanz testen.
Dann kann der Empfänger unter Spannung gesetzt werden.
[SUP]Hoffentlich...[/SUP]
Themen: 46
So, alles unter Spannung. Kein Empfang
. Mit der Originalantenne allerdings auch nicht. Und meine Funkuhr sieht auch grad keinen Sender.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Themen: 46
irgendwie hab ich den Verdacht, dass Du einen Störer in der Nähe hast.
Ich glaub nämlich nicht, dass Deine Hauswände bei dieser Frequenz nennenswert abschirmen, oder wohnst Du in Stahlbeton?
Immerhin hab ich DCF-77 auch schon südlich der Alpen empfangen können.
Themen: 46
Parallel zu was?
Zur Spule, oder wie jetzt? Soll doch ein abgestimmter Schwingkreis sein, oder habe ich mal wieder etwas verpennt?
Jo. Wirf mal ein Blick auf das letzte Foto.
