01.12.2012, 02:47 AM
Na, allzu viel Angst musst Du da nicht haben. Für einen Teil der umfangreichen bisherigen Arbeiten an dem Gerät hatte ich noch in der RBude einen Thread angelegt. Wenns Dich beruhigt, kann ich den ja im Fall der Fälle weiterführen
Stand der Dinge ist, dass das Gerät nach etlichen Defekten, die ich nach dem Tausch eines geplatzten Elkos zum Teil selbst verursacht hatte, wieder so weit instandgesetzt ist, dass die Betriebsspannungen vernünftig aussehen. Trotzdem ist bis auf ein leichtes Rauschen kein Signal zu hören. Und jetzt heißt es als nächsten Schritt schön brav Stufe um Stufe von hinten nach vorne durchhangelnd Signal einzuspeisen und zu schauen, ab wann es "klemmt". Ich habe vor, mir da Zeit zu lassen, erst mal die physikalischen Einspeisepunkte festzulegen und alles "trocken" durchzuspielen. Nach der Meßreihe sehe ich dann weiter.
Mangels Service-Anleitung habe ich das Platinenlayout fotografiert und trage nun so nach und nach die Details aus dem Schaltplan ein, wie ich sie benötige. Die ganze Geschichte wird übrigens im Detail protokolliert, so dass ich auch nach einer längeren Pause leicht wieder aufsetzen kann.
Dafür brauch ich Zeit, und die zu gewinnen war auch die Motivation für den Kauf des Imperator. Und deshalb habe ich auch keine Lust, diesen auch noch auseinander zu nehmen, bevor nicht das andere Gerät fertig renoviert ist.
Hier noch mal ein Bild der Endstufe meiner M40:
[Bild: M40_Endstufe.jpg]
Ich hoffe, jetzt wird klar, wie ich darauf komme, dass man diese (vier) Fassungen drin läßt, sofern es irgend geht. Wenn es mir nicht gelingt, passende Pins aufzutreiben, werde ich auch erstmal die 3 unbeschalteten Pins der EL84 in die Positionen von Anode, Katode und Schirmgitter setzen - beginnend mit den beiden mittleren Fassungen (da waren die Schirmgitterwiderstände durchgebrannt). Auch das möglichst nicht, bevor der Bassking wieder funktioniert.
