Erstmal ausrechnen....
t1=8mm
t2 = 26mm - 8mm = 18mm
L1 / L2 = t1² /t2²
L1 = t1² * 330uH / t2² = 65uH
...das klingt schon gut, Kinners.
Mist. im DB steht leider sowas feines nicht. Ist ja auch nur ein Netztrafo.
Dann muss ich mal bei Gerd abgucken....
Der weiß es auch nicht. Der misst per Kurzschlussmethode von primär nach sekundär.
Irgendwie hab ich mich da mit der Periodendauer verhauen. Beim Abzug der 8 us.
Das muss ich nochmal durchdenken. Spce bestätigt mich nämlich noch nicht ganz....
Ich glaube, da steckt ein Denkfehler drin:
Die zusätzlich eingefügte Streudinduktivität
macht sekundärseitig nichts, weil sie nicht belastet ist.
Primärseitig eingefügt ist sie belastet mit Primärinduktivität und Parallelkapazität.
Die Streuinduktivität als parasitärer Effekt stört vor allem unter Last.
Wenn Du sekundärseitig ordentlich belastest, wird es ziemlich schnurz sein, auf welcher Seite Du die Zusatzinduktivität einfügst.
ich denke, dass Kahlo das in etwa meinte.
Genau das ist der Trick, Volti.
An der Sekundärseite hängt nur der Oszi. Ohne Strom keine Wirkung der sekundären Streuinduktivität. Egal wie groß die ist.
Ich messe also wirklich nur den Primärkreis. Die Hauptinduktivät ist zwar voll da, bewirkt aber nicht das Klingeln. Das entsteht nur duch die Streuinduktivität im Primärkreis. Das hab ich schön gezeigt. Sobald ich primär ne Spule dazubringe, resoniere ich tiefer.
Ich will überhaupt nicht sekundär kurzschließen. Ich will allein aus dem Klingeln die primäre Streuinduktivität bestimmen.
Simpler gehts nicht.
Hilfe! Es ist zu spät. ;wall
Wer kann mir mal bitte diese Formel nach L1 umstellen?
L1 / (L1 + L2) = t1² / t2²
L1/(L1+L2) = t1²/t2²
L1 = (L1+L2) * t1²/t2²
L1 = L1 * t1²/t2² + L2 * t1²/t1²
L1*(1-t1²/t2²) = L2 * t1²/t2²
L1 = (L2*t1²/t2²)/(1-t1²/t2²)
und dennoch bist Du auf dem Holzweg.
Du hast die Simu so zurechtgebaut, dass die Resonanz allein von der primärseitigen Serieninduktivität bestimmt wird.
Damit führst Du einen Beweis, indem Du das gewünschte Ergebnis als Annahme in die SimulationsSchaltung steckst.
