17.07.2012, 10:01 AM
@ kahlo:
danke für Deinen persönlichen Erfahrungsbericht
Gitarrenverstärker: Übersteuern 2. Stufe möglich?
Zitat:Original geschrieben von RumguckerEs gibt noch eine andere Möglichkeit: Symmetrierung des betreffenden Einganges mithilfe einer passenden Antiparalleldiode.
Zitat:Original geschrieben von Beate
Da befindet es sich ja auch. Der Gridstopper ist übrigens zu klein. 100 k sollten da schon hin, um blocking distortion zu vermeiden, wenn man die Endstufe übersteuert.
Ich les immer dieses Schlagwort und kann damit nichts anfangen.
Ich vermute, dass Du damit die Aufladung eines Koppelkondensators durch Gitterstrom meinst. Das typische "Atmen" eines Amps nach Übersteuerungen.
Mit einem hochohmigen Gridstopper machst Du die "Ladeschaltung" höherohmiger und lädst damit den Kondensator weniger schnell auf. "Vermieden" hast Du dadurch aber nichts.
Wenn man - trotz Gitterstrom - Koppelkondensatoraufladung vermeiden will, so gibt es nur eine einzige Möglichkeit, das zu erreichen: die Koppelkondensatoren müssen raus!
Entweder durch Einsatz von Koppeltrafos oder mit elektronischen Ersatzschaltungen für Trafos: http://include.php?path=forum/showthread...entries=66
Es gibt noch eine andere Möglichkeit: Symmetrierung des betreffenden Einganges mithilfe einer passenden Antiparalleldiode. In diesem Fall also eine zusätzliche gitter-kathoden-Strecke
Zitat:1.)Leiterbahnseite der Platine samt Maßstab
( Papierbahn aus dem Baumarkt ) auf den
Scanner legen und das Bild in BMP-Format
abspeichern,
@Volti:
Ja und? Der Koppelkondensator wird trotzdem aufgeladen.
Urs Katodenfolger zwischen Koppelkondensator und Gitterstromröhre ist zielführend. Allerdings ist es nicht ganz trivial , den Katodenfolger wirklich gitterstromfrei zu halten. Irgendwann zieht er nämlich auch Gitterstrom - es ist nur eine Frage der Übersteuerung.
@ kahlo:
![[Bild: 1803_katfolge.bmp]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1803_katfolge.bmp)
@ rumgucker:
PDF- Format aus frank.pocnet.net usw.
kann ich lesen, aber verlinkte PDF´s
aus dem dem Forum hier nicht.
hab ich doch beides mehrfach versucht-
Ein Kathodenfolger und die negative Spannungsquelle
sollten einige mA bei Einsetzen des Gitterstroms
leisten können, da sehe ich kein Problem, allerdings
geht da etwas an Signalspannung verloren.
