Ja, wie ich schon sagte, und das zeigt ja auch das Bild:
Der Übergang von linear nach verzerrt ist unstetig.
Dieser Übergang ist aber nur bei leichten Übersteuerungsgraden relevant. Bei großen Übersteuerungsgraden ist das Signal immer mehr oder weniger rechteckförmig. Da kommen nun Filterschaltungen ins Spiel.
Im weitestens Sinne also eine Art Frequenzweiche, deren einzelnen Kanäle unterschiedlich verzerrt werden und deren Kanäle dann wieder zusammengemischt werden?
Im weitesten Sinne, ja.
Das Oberwellenspektrum eines Rechtecks ungefiltert ist eher kein Hörgenuß. Kennt man von den billigen elektronischen Heimorgeln, Klingeltonmelodien einfacher Machart etc.
Speziell bei der Gitarre ist der Lautsprecher ein ganz wesentlicher Filter. Aus diesem Grunde werden verzerrte Gitarren meist über Mikrofon abgenommen und eben nicht elektrisch ausgekoppelt.
Richtig eklig klingt eine elektrisch verzerrte Gitarre,
wenn man das elektrische Signal über ein (hochwertige) Stereo-Anlage wiedergibt.
Wenn ich einen HiFi-Verstärker mit einem tiefen Ton übersteuere bis in clipping, entstehen Obertöne, die vom Mittel- und Hochtöner der 3-Wege Boxen abgestrahlt werden und dabei ziemlich unangenehm in den Vordergrund treten.
Typische 12"-GitarrenLS sind in dieser Hinsicht viel gutmütiger.
Hat jemand schonmal einen "im weitesten Sinne"-Buzzer konsequent durchgezogen?
Parametrischer Equalizer, einstellbare Zerrer für jeden Kanal und nachfolgende Zusammenmischung aller Einzelkanäle.
Viele, viele, viele Dreher. Oberklasse.
Da haben sicher schon so einige Leute einiges angestellt.
Wenn ich so manche 19" Racks von Gitarristen ansehe,
wird mir ganz plümerant zumute.
Hallo Rumgucker,
danke für das zwischenzeitliche Hochladen.
Eine Erweiterung ( die nie gemacht wurde )
wäre möglich, in dem man das hier erzeugte
Signal über eine 2. gleichartige Stufe
( hier jetzt im linearen Bereich unter 4 V RMS )
über deren G3 beimischt, so dass man das
"clear" -Signal an G1 mit dem "zerr"-Signal an G3
dosiert ( !!! ) unterlegen kann.
Alles nur Vermutung ( s.o.)
- keine Ahnung wie das klingt.
MfG.urs
Nochmal zur S-Kurve.
![[Bild: 800_s_kurve.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_s_kurve.png)
In der gezeigten Simu wurde mit Dreiecksignal 2Vpp angesteuert.
Setzt man das Zeitfenster auf Min bis Max, erhält man die Übertragungskennlinie.
Als Parameter wurde das poti im Anfangsbereich verstellt, so dass unterschiedliche Übersteuerungsgrade gezeigt werden.
