20.01.2012, 09:25 AM
Das ist dann aber nicht mehr analog (Zeigefinger heb...).
Alternative Rillenabtastung?
Zitat:Original geschrieben von Hans Dorn
Interessant.
Wenn man mal den Voodoo-Faktor aus der Preisgestaltung rausrechnet, sollte das Ganze für um die 1.000 realisierbar sein.
Ich bezweifle dass dieser Sensor, der für vibrierende Objekte vorgesehen ist, die notwendige Fokussierung zur Rillenabtastung mitbringt.
Verbleibende Entwicklungszeit: 19 Jahre und 364 Tage![]()
Hab' allerdings keine Ahnung, wie ich das Dingens auf einer eiernden, Spiralförmigen Rille zentriert halten soll.![]()
und die zu fokussierende stelle eine v-förmige rille
Zitat:Original geschrieben von audiosixJe nun, öhm. :erröt:
Da hast du den Preis etwas zu früh festgelegt?
Zitat:Original geschrieben von RumguckerDas geht dann aber nicht mit Echtzeit-Abtastung.
"Einstellbare Messrate bis 49,02 kHz "
Kahlo will 70kHz Obertöne von der Platte hören, siehe #2.
Zitat:Original geschrieben von Hans Dorn...jo, wenn man das will : bei CD-daten
Ein CD-Laser kann wohl nur Helligkeits-Infos liefern(?)
Gruß
Hans
das nachführungs-signal der servos IST die gesuchte analoge abtastung !
diode 1+3, "drunter" dann diode 2+4 ; die dioden sind als "kleeblatt" angeordnet;
