16.12.2011, 06:08 PM
So, wie angedroht ist hier nun mein Versuch einen Plasmalautsprecher zu verwirklichen.
Soweit ich weiß habt ihr das hier schonmal versucht, von daher sollte die Grundthematik bekannt sein
Entwicklungsziele:
-Möglichst tiefe Trennfrequenz
-Schaltbetrieb (siehe hierzu Gedachte Funktionsweise weiter unten)
-Ansteuerung via Endverstärker oder Aktivweiche. Bei der Anteuerung via Endverstärker wäre es wahrscheinlich das sinnvollste direkt die Betriebsspannung zu modulieren und nicht den Weg durch die Schaltung zu gehen um den Verstärkerklang mitnehmen zu können
Gedachte Funktionsweise:
Die Idee kam größtenteils von Woody, von daher danke an dieser Stelle
Geplant ist Via PWM, dessen Abtastfrequenz der Resonanzfrequenz der Sekundärspule entspricht, selbige zum schwingen zu bringen und damit eine Spannungsübehöhung aus zu lösen. Dadurch soll an einer Elektrode an der Sekundärspule eine Plasmaflamme entstehen welche durch das in der PWM steckende Musiksignal ihre Amplitude ändert und dadurch schall abstrahlt.
Hier ein Schaltplan der an sich bereits die PWM-Ansteuerung enthält, die Ansteuerung der Treiberstufe ist aus dem SODFA den ich hier mal angefangen hatte aber der derzeit auf Eis liegt. Ich hab diesen Schaltungsteil übernommen da ich im Internet keinen vernünftigen Dreieckgenerator gefunden habe der in Spice lief.
Wahrscheinlicher is aber eher das ich malwieder zu blöd war den Schaltplan zu übernehmen
Was noch fehlt:
-Der Dreickgenerator muss noch eingestellt bzw. überhaupterstmal erstellt werden, derzeit ist das n Singleendet SODFA
-Die ganze Angelegenheit muss noch auf Resonanz getrimmt werden, die 4.5uV an der Sekundärspule sind eeeeetwas wenig....
Bilder:
Schaltplan V1.0
![[Bild: 1482_Plasma-Schaltplan-1.0.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_Plasma-Schaltplan-1.0.jpg)
Hier sieht man die Spannung der Sekundärspule, man sieht gut die 2kHz Frequenz der Flamme. Das zeigt das es an und für sich funktioniert, nur ist die Ausbeute recht mager..
![[Bild: 1482_output.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_output.jpg)
EDIT: Bild sollte nun gehen.
Entwicklungsziele:
Was noch fehlt:
Bilder:
Schaltplan V1.0
![[Bild: 1482_Spule am Source.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_Spule am Source.jpg)
![[Bild: 1482_Ohne Cap.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_Ohne Cap.jpg)
![[Bild: 1482_Spule am Drain.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_Spule am Drain.jpg)
![[Bild: 1482_flashback-korreckt.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_flashback-korreckt.jpg)
