09.06.2011, 12:39 PM
Wo ist denn das Problem, einmal eistellen und 5 Jahre laufen lassen.
Automatischer BIAS
Über vier Megabyte für so ein piffiges Bild.![]()
Was soll ein Modembenutzer mit rund 40 kBit/s machen? Der lädt 20 Minuten lang.![]()
Außerdem kommt hinzu, dass ich es bei jedem Backup mitschleppen muss.![]()
So ein Bild sollte mit 30 kByte darstellbar sein..... ;deal2
Also bitte nochmal hier löschen und mit weniger Speicherplatz hochladen
Naja... ich erinnere diesen "Bias-Wizard" von Frank Blöhbaum. Dann eben Frihus Schaltung. Es scheint also ein gewisses Interesse dafür zu geben.
Frihus Lösung ist ja nicht doof. Nur finde ich die zu aufwendig. Zuviel Sand im Getriebe sozusagen. Und dieses fragile Gleichgewicht zwischen vermehrtem Röhren- und vermehrten BJT-Strom halte ich für mutig.
Gleichwohl könnte man sich mal ransetzen und was besseres versuchen.
Hat noch jemand - außer alnico500 - Interesse daran?![]()
Bin heute mal Pro Frihu
Der König nimmt Deinen Konstruktivismus wohlwollend zur Kenntnis![]()
Zitat:was ist los mit Dir?
Dein 4-MByte ist immer noch nicht aus Deinem Archiv gelöscht:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._bild7.png
Hast Du nicht begriffen, was ich will?
Du antwortest nicht auf wiederholte direkte Fragen in Deinem Thread.
Wo liegt Dein Problem?
Gucki
Ich bin einfach Kraft meines Amtes in sein Profil gesprungen und habs in seinem Bildarchiv gelöscht. Per Datenbank oder FTP hätte das ewig gedauert. Er muss ich jetzt allerdings ein neues Passwort abfordern.
