08.06.2011, 10:07 AM
na denn geb ich auch meinen senf dazu...
speziell: klang bei geringer lautstärke:
1. PA chassis klingen nicht "besser" als hifi chassis (eher schlechter)
2. theoretisch sollte bei geringer werdendem pegel kein effekt auftreten, ausser dass es eben leiser wird
3. praktisch ist das aber leider doch der fall ("Fast alle mechanischen Systeme zeigen einen 'losbrech' Effekt.") imho hängt das wenig mit der art (hifi oder PA) der speaker zusammen, sondern mit der konstruktion, speziell den verwendeten klebstoffen und zentrierung bzw sicke;
die kleber haben tatsächlich einen "losbrech- Effekt", d.h. es gibt eine mindest-kaft, die nötig ist, um eine mechanische bewegung zu erreichen und diese kraft ist leider mit einer gewissen hysterese verkoppelt -> der zusammenhang kraft-verformung ist nichtlinear;
um die übelsten effekte dadurch zu vermeiden, werden die meisten chassis "vorgespannt", d.h. membran-sicke wird gegen die zentrierung mit einer gewissen vorspannung verklebt; (für euer Induktivität: um aus der mitte der hysterese-kurve raus zu kommen, wird sozusagen DC-vormagnetisiert
wie stark diese effekte am ende wirken, hängt hauptsächsich von den materialien ab...nicht von "hifi oder PA"
) ;wie stark diese effekte am ende wirken, hängt hauptsächsich von den materialien ab...nicht von "hifi oder PA"
