02.03.2011, 05:11 PM
Ich habe bei 130Hz Z Berechnet. Also die Spannung über eine bekannten Widerstand gemessen ...damit bekomme ich den Strom raus. Z errechnet sich dann mit dem berechneten Strom und der Spannung am Speaker.
Z=19,24Ohm
Dann habe ich die Obere und untere -3dB Frequenz gesucht. Also bei welchen Frequenzen die Spannung am Speaker um 3dB weniger als im Resonanzfall ist.
fu=96,76Hz
fo=162,3Hz
Impedanzkoeffizient: K=Zmax/Rdc=2,511
Qm=(fr*wurzel(K))/(fo-fu)
Qe=Qm/(K-1)
Qt hat mir WinISD verraten
Dann den Speaker in ein bekanntes Volumen gebaut. V=1,4l
Va=V*((fr2/fr)^2-1)
Reicht das?
Z=19,24Ohm
fu=96,76Hz
fo=162,3Hz
Qe=Qm/(K-1)
Va=V*((fr2/fr)^2-1)
Reicht das?
Aber ich werde sicher noch mehr testen (Dämmung). Der FG ist linearer geworden, Bass erstaunlich viel, Höhen ok, Mitten viiiel zu laut. Sehr hochauflösend, stark detailliert.
