Yamaha im stage Bereich habe ich immer eher als ein wenig bieder empfunden, d.h. grundsolide Mechanik und fürchterlich umständliche Schaltungstechnik.Die bauten damals auch diese Japan-Domino-Endstufen: Wenn ein Transistor ausfiel, waren sofort alle 24 anderen Transistoren bis hin zu Vorstufe auch hinüber.
Na, wart nur ab, bis alfsch nach Hause kommt, der wird dir was erzählen ...
jaja -- gibs mir nur
du solltest das mit meinem Yamaha "referenz"-amp nicht falsch verstehen: das teil geht wirklich wahnsinnig gut - in relation zu dem, was ich eigentlich erwartet hatte
(war ne reparatur, die ich als "nicht wert zum reparieren" deklariert hatte
aber weils ichs nicht übers herz brachte, das ding einfach wegzuschmeissen...hab ichs dann irgendwann doch repariert
"referenz" wurde er dann als guter vertreter des gehobenen mittelklasse-sounds, an dem muss jeder andere amp sich erstmal messen
(das letzte mal eingeschaltet im dez. 2010, zu den tests mit dem mini-d-amp )
Gitarrenmann
Unregistered
ole,
weil ihr wieder von treibern redet... ich hab neulich einen tangband keramikhochtöner verbaut... der hatte mal eben nur 3 ohmse an manchen stellen laut impedanzmessung. im datenblatt dc von 4 ohm angegeben. alter schwede da hab ich nicht schlecht geguckt ein glück hab ich das nachgemessen zwecks weichenbau...das war aber noch ohne parallele teile also nur der hochtöner. bei tangband muss man eh aufpassen... da stimmt nur die hälfte von dem was im datenblatt steht. vor allem die frequenzgänge sehr schlimm.
grüße
Dann miß doch einfach mal den DC-Widerstand
Themen: 8
Also ich weiss nicht, was ich von dem Lautsprecher Fachwissen, von jemandem der mit 3 Ohm Impedanzdips bei 4 Ohm Chassis Probleme hat, halten soll.
Gruss
Charles
Themen: 11
Hi,
die Definition der Nennimpedanz ;deal2 erlaubt eine bis zu 20% niedrigere reale Impedanz.
Anders gesagt ... oberhalb 3,2Ohm gilt es als 4Öhmer, oberhalb 6,4Ohm rangieren dann die 8Öhmer.
@Charles. Theo Lingen hätte gesagt: "Traurig, traurig, traurig"
jauu
Calvin
