Themen: 51
Hallo Leute,
Ich möchte gern mit meinem PC und der Internen Soundkarte Frequenzgänge und ggf auch Impedanzkurven messen.
Zum messen des Frequenzgangs benötige isch ein Messmikrofon, wie
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id...E&typ=full
oder
http://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htm
Ich bitte um Erfahrungen und Meinungen zur Wahl des richtigen Mics.
Mit welchen Mics arbeitet ihr - zufrieden?
Sind meine Mics geeignet:
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_opus_53.htm
http://www.beyerdynamic.de/shop/media//d...ata_de.pdf
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_opus_87.htm
Oder dynamisch (recht unlin im Frequenzgan
), wie
http://www.audixusa.com/docs/specs_pdf/i5.pdf
Was Sagt ihr? Kann ich mit meinem Overhead Mics anständig Messen?
nimm einfach sowas:
oder so
http://www.ts-audio.biz/tsshop/WGS/1992/...kapsel.htm
"musiker" mikros sind eher wenig geeignet, ne simple elektret-kapsel mit kugelchar. ist optimal
Themen: 51
Oha
Danke!
Hätte ich nicht erwartet.
Sowas:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=I...85be6404a2
habe ich als Schüttgut im Keller
Bringts das auch? Oder kann ich nur der 6? Kapsel vertrauen?
naja, ...10000 hz, is nich ganz so dolle
die (alten) MCE2000 hab ich vor x jahren mal im messraum mit nem korrekten B&K mikro im mikrophontest vermessen, die differenz zu dem 1000 DM teil lag unter 0,5db
kostete bei monacor ca 2 DM , damals
versuch halt mal so ne billig-kapsel, bis 10khz geht die besser als musik-mikros
ed von B&K sieht das so aus:
http://www.bksv.com/Products/Transducers...ifications
aber: 1000 kostet die kapsel, da kommt dann der "griff" mit dem preamp, der kostet mehr...und dann der analyzer...
Themen: 51
Hier bekommst du sowas sogar klaibriert für 25,- http://lasip.hifi-selbstbau.de/index.php...&Itemid=64
Ab 60Hz mein Basshorn vermessen?
Du meinst die sind erst an 60Hz kalibriert und du benötigt Genauigkeit auch darunter?
Themen: 51
Ich meine, dass ich mich auch für Frequenzen unterhalb 60Hz interessiere. Wenn ich mir ein Messmikrofon kaufe, sollte das tiefer messen können, als ich hören kann.
Da haben selbst die 5? Minikapseln einen besseren Tiefgang
Themen: 51
System: Elektret/Kondensator
Frequenzbereich: 60-15000Hz
Empfindlichkeit: -60 ±3 dB (0dB-1V/ µ BAR bei 1KHz)
Signal/Rauschabstand: 40dB
Stromversorgung: 1V-10V, ext. (Standard Voltage 3V)
Gehäuse: Kunststoff
Gewicht: ca 125g
Anschluss, Mikrofon: 3,5 mm Klinke (Stereo)
Kabellänge: 1.8 m
das "klaibriert für 25,-" von lasip sieht verdammt aus wie das müülteil von polline:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjU5OTMzOTk...rofon.html
die "guten" elektret-kapseln gehen so bis 4..6 hz runter, du aknnstproblemlos ,zb mic am oszi, sehen, wenn im haus ne tür auf-/zugemacht wird (infraschall)
gibt auch simple alarmanlagen, die damit arbeiten
Keine Ahnung was das für Werte sind. Könnte mir vorstellen es sind die von Hersteller garantierten Werte. Ich weiß nicht welchen Bereich die kalibrieren, könnte mir aber vorstellen es ist der gesamte Hörbereich. Frag doch einfach da mal nach, Theo und Pico machen aus diversen Foren einen sehr freundliche kenntnisreichen Eindruck.
Ansonsten kann man auch ein anderes Mikro nehmen und dies Kalibrieren lassen. Die Kalibrierung halte ich für wichtig, vielleicht sogar wichtiger als das Mikro selbst.
so etwa siehts bei dem alten MCE2000 (= WM60 ) aus:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...M-60A.html
fürs hobby reicht das
Themen: 25
Ich hab hier das MCE4000, was ja angeblich schlechter sein soll als das MCE 2000.
Hast du das auch schon mal vermessen, bzw. Messungen gesehen? Im Internet findet sich dazu irgendwie nichts vernünftiges...
Gruß Tobi
nee, nicht gemessen;
wenn wir die original bezeichnung von Panasonic wüssten...
Themen: 51
Impedanzmessung:
So will ich verfahren:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...cle&id=197
Doch leider läuft die Software nicht. Weder über Wine, noch auf echtem Windoof.
Meine Bitte an euch: Kann mir jemand ähnliche freeware empfehlen?
google mal nach dem mataa-projekt. Vielleicht ist das was für Dich
Zitat:Doch leider läuft die Software nicht.
welche? diese just-oct.v125 demo?
hab ich grad mal geladen, gestartet...was geht bie dir nicht?
