18.12.2010, 05:08 PM
Mangelde Verfügbarkeit von Widerständen bzw. Kondensatoren?
Was meint er?
Was meint er?
Futterman H3
Brauche alles den Bestimmungen (RoHs) entsprechend.
Zitat:und Firmen in den Vordergrund treten, die jedes Bauteil einzeln blasen
Zitat:Original geschrieben von RumguckerDie bei Röhren unverzichtbaren Hochvoltkondensatoren sind nicht mehr handelsüblich. Und auch handelsübliche Widerstände haben oft Probleme mit der Spannungsfestigkeit.
) hatte ich auch ernsthafte Probleme bei Reichelt passende Bauteile zu finden...am Ende liefs dann darauf hinaus dass ich überall 2W-Metalloxidschicht nehmen musste, und sogar von denen noch teils 2 in Reihe, weil die 1/4W-Typen einfach nicht Spannungsfest genug sind...
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi.Das wird mit ziemlicher Sicherheit andere Ursache als den Trafo haben. Stell mal den Plan ein, dann schauen wir weiter.
Da sagst du was....bei meinem EL34-Amp (der mangels teurer AÜs immer noch nicht läuft)
Zitat:hatte ich auch ernsthafte Probleme bei Reichelt passende Bauteile zu finden...am Ende liefs dann darauf hinaus dass ich überall 2W-Metalloxidschicht nehmen musste, und sogar von denen noch teils 2 in Reihe, weil die 1/4W-Typen einfach nicht Spannungsfest genug sind...Der Amp wird mit ziemlicher Sicherheit unter 500V Betriebsspannung haben, das reichen die MOX(500V) im Anodenzweig und die Metallwiderstande(250V) im Katodenzwieg völlig aus.
Zitat:Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mir auch noch nie Gedanken über die Spannungsfestigkeit von Widerständen gemacht, da bin ich nur aus Zufall noch rechtzeitig drauf gekommen![]()
(Edit: ganz zu schweigen von den Elkos... Hat jemand Infos darüber warum die richtig Spannungsfesten immer seltener werden? Der Markt dafür ist ja wohl immer noch vorhanden, man denke nur an die Ladekondensatoren in den EVGs von Energiesparlampen, SNTs, usw...)
Gruß Tobi
Zitat:Der Amp wird mit ziemlicher Sicherheit unter 500V Betriebsspannung haben, das reichen die MOX(500V) im Anodenzweig und die Metallwiderstande(250V) im Katodenzwieg völlig aus.
Zitat:Bis 385V gibt es die Elkos bei Reichelt, zwei in Serie sollten i.d.R. reichen.
Ok, ich schau mir das mal in Ruhe an und sag dir dann was dazu.
Da du bereits die Platinen hast, willst du vermutlich genau dieses Gerät bauen? Außer dem AÜ hast du alles?
Die Berechnung ist dir geläufig?
Da komme ich mangels Berechtigung leider nicht rein...
Warum sagst Du denn nicht früher was? Ich schalte Dich natürlich sofort frei.
