Themen: 44
Damit kann man mal testen, was ein simulierter Verstärker an einer simulierten Bassreflexbox so treibt...
Themen: 165
kanns schlecht vergleichen, war schneller geladen, als ich den sekundenzeiger beobachten konnte...also rund 1 s.
sind rund 500kB...
(in 6 s hochgeladen...extra für die ...siehe unten)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ce-tsp.pdf
[Bild: 0a48d2389f71ebfef8c49bd2d1d4.jpg]
Ist Dein neuer Scchreibknecht den heutigen Anforderungen hinsichtlich zügiger Tastatureingaben wirklich gewachsen?
Themen: 44
Abgesehen davon, dass Alfsch es ja hier eingestellt hat: Der Server von micka.de scheint nicht für Traffic ausgelegt zu sein.
Ich hab meine EL34SE-amp-Simu mal mit einer fiesen Resonanzfrequenz bei 90Hz getestet. Die Impedanz des Lautsprechers geht da fast auf 80 Ohm hoch. Und... die EL34 übersteuert
. Aber sonst hat sich die Schaltung wacker geschlagen.
Das Runterladen von Nutti geht auch in Sekundenschnelle.
Diese Impedanzschwankungen sind beeindruckend.
