19.09.2008, 09:21 PM
...dann wird das Signal etwa halbiert, wie erwartet.
Die Peaks bleiben, die Reflexion ist weg.
Aber hoppla, das hat mich ne Idee gebracht.
Die Reflexion an der Mess-Seite ist die Reflexion am offenen Ende.
Also muss die zweite Reflexion am Scope eher einer Reflexion am geschlossenen Ende entsprechen (insgesamt ist ja nur ein Polaritätswechsel im Spiel). Das würde evtl. passieren wenn mein Kabel ein 75 Ohm Kabel wäre... Grobe Zweifel an meiner Kabellogistik befielen mich und ich habe ein anderes 50 Ohm-Kabel probiert.
...Ergebnis ähnlich, aber nicht ganz gleich, sogar...
Also wohl kein falsches Kabel, aber unterschiedliche 50 Ohm-Kabel haben bei meinem Messaufbau einen sichtbaren Einfluss.
Also, dass man sich jeder Normalmensch so ganz nebenbei Ohmsche DIY-Tastköpfe zusammenstöpseln kann, die besser sind als anständige Tastköpfe - das halte ich inzwischen für eine gewagte These.
Zumindest I koans neet so goanz isy
![[Bild: 18_oszi1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_oszi1.png)
![[Bild: 18_oszi2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_oszi2.png)
![[Bild: 352_HF-Abgleich.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/352_HF-Abgleich.jpg)
