15.03.2008, 11:55 PM
https://stromrichter.org/d-amp/content/images/351_
Was hältst du von diesem Schaltungsprinzip. Die Mosfets schalten eine vom Signal- und Ansteuerteil unabhängige Spannungsquelle. Die Totzeitproblematiken erledigen sich, da beide Mosfets beim Nulldurchgang sperren. Die Totzone braucht nur steil genug durchlaufen werden. Der Ausgang liegt entweder auf GND gegenüber der Ansteuerspannungsquelle und auf Plus gegenüber der Leistungsspannungsquelle oder auf 12V gegenüber der Ansteuerspannungsquelle und auf Minus gegenüber der Leistungsspannungsquelle. Da die Gates eine gemeinsame Ladung haben entfällt auch die Problematik, daß der P-Kanal-Mosfet eine höhere Gatekapazität hat und damit langsamer reagiert als der N-Kanal-Mosfet.
![[Bild: 130_IXDD_FAST.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_IXDD_FAST.png)
