24.02.2008, 12:45 PM
Moin,
hatte im Fieberwahn wieder paar Einfälle ...
(warum klicken jetzt so viele weiter ?
Das Problem mit dem Massebezug bei Oszilloskopen ist ja hinreichend bekannt, darum wäre eine Eigenbauvariante die vielleicht unter 150? bleibt eine Alternative.
Grundidee, analoge Signal -> PWM -> OptoKoppler/Magnetokoppler -> TP -> Analog.
Also quasi D-Amp ohne Endstufe, grösste Probleme dürfte die Bandbreite werden. Wenn man wenigstens 1 MHz schaffen will, wird die Dreieckfrequenz schon ganz schön hoch.
Anderer Weg, serielle HS-AD bzw DA-Wandler und die Bit-Kolonne über den Koppler schicken... -> wird wohl einfacher, da es inzwischen echt fixe Lowcost (<50?) Wandler gibt.
Standart Varianten mit analogen Koppler fallen wohl raus, die bezahlbaren sind zu langsam (HCPL7840 -> 100kHz BW, ISO12x -> 50kHz).
Vielleicht fällt euch noch etwas ein...
Schönen Sonntag noch !
)Das Problem mit dem Massebezug bei Oszilloskopen ist ja hinreichend bekannt, darum wäre eine Eigenbauvariante die vielleicht unter 150? bleibt eine Alternative.
Aber National müsste noch einige haben.
![[Bild: 1_tastkopf.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_tastkopf.png)
