23.07.2007, 08:03 PM
hab den treiber jetzt mal getauscht und siehe da es funnst, was da jetzt war kein plan alles noch mal kontruliert aber nicht geändert.
Hab nur so ein recht hohes piepen drinn wenn ich den einen fet berüre sonst bis aufs offset ruhe.
Über das thema mit dem überschwingen an den gates wurde bestimmt schon mal geschrieben, find das nur auf die schnelle nicht. Wurde da ein lösung zu gefunden wie man das überschwingen beim ein und ausschalten der fets verringern kann (gemeint ist direkt die gatespannung)?
![[Bild: 18_fetdio.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_fetdio.png)
