07.12.2005, 08:21 PM
@Bandre
Ne ne,mal Spass beiseite.
Ich bin weit davon entfernt hier einen funktionierenden Amp einzustellen.
Anfänglich wollte ich einfach eure Aktivitäten nicht mit meinen "Problemen" stören.
Außerdem bin ich ein "learning by doing" Typ.Ich muß mich erstmal in der Sache orientieren , bevor ich in einen Dialog eintreten kann.
Das Hauptproblem in meinen Simus ist das Timing in der Powerstage.
Querströme und Totzeiten beeinflussen erheblich den Klirr und die Verlustleistung.Grund genug hiermit anzufangen und genau rumzuguckern
Bei dem Versuchsaufbau geht es mir darum ,die in der Simulation unberücksichtigten Effekte des Aufbaus,die meiner momentanen Meinung nach großen Einfluß auf das Timing haben, besser zu erfassen ,das richtige Timing zu finden und in einem Totzeitgenerator umzusetzen.
Ich möchte den Leistungskomparator immer noch unbedingt diskret aufbauen.
So hab ich alle Parameter im Zugriff.Ich liebe viele Schrauben.
Welcher Modulator es am Ende wird ,werden die Versuche zeigen.
Sodfa oder PWMA.
Ich stehe also immer noch ganz am Anfang und wenn ich die ersten Ergebnisse habe, werde ich vermutlich eure Hilfe mehr benötige als mir lieb ist.
Also ,es wird noch genug Futter für alle geben.
Gruß Mike
Zitat:Nicht vollendete Tatsachen.Ich stelle euch vor einen vollendeten Amp.
.Bei dem Versuchsaufbau geht es mir darum ,die in der Simulation unberücksichtigten Effekte des Aufbaus,die meiner momentanen Meinung nach großen Einfluß auf das Timing haben, besser zu erfassen ,das richtige Timing zu finden und in einem Totzeitgenerator umzusetzen.
Sodfa oder PWMA.
Gruß Mike
Der 'true genius' is allerdings herr Putzeys!
(weil die nur Arbeit machen und nerven)
