13.07.2005, 03:30 PM
So,it hier auch mal was steht
Am Wochenende geh ich nach Hause zu den Eltern und da habe ich dann auch alle Geräte zum ein Gehäuse zu basteln. Ich würde es gerne so ähnlich bauen wie auf dem Bild hier:
![[Bild: 17_damp2.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/17_damp2.gif)
Das ganze aus Aluminium. Also eigentlich eine separate Alu Front und Rückseite. Dann einen Boden (der vielleicht eher Blech) und ein Teil bestehend aus den Seiten und dem Oberteil. Also dieses Teil sollte zusammen sein, also 2 mal gebogen. Geht sowas mit Alu überhaupt oder muss ich da auch ein Blech verwenden?
Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Ich werde ein konventionelles Netzteil verwenden, also grosser Trafo und Elkos. Breite und Tiefe mache ich so nach dem Hifi-Norm und die Höhe so "tief" wie möglich.
Also das höchste Bauteil wird sicherlich der Ringkerntrafo sein.
Also zum Beispiel der hier:
trafo
60 mm Höhe für den 500VA Trafo. also könnte ich das Gehäuse 7 oder 8 cm hoch machen richtig?
Grad noch zum Trafo. Am Schluss sollen daran 2 Stereoendstufen sein, wobei eine Mittel und Höchtöner der LS ansteuert (8 Ohm) und die andere die Tieftöner der LS (8 Ohm) sowie parallel dazu den Subwoofer (16 oder 8 Ohm, weiss nicht genau). Da die ganze Anlage nur für mein Zimmer ist und nicht eine Konzerthalle beschallen muss: Reicht da überhaupt der 400 VA Trafo?
Und noch zu den Siebelkos: Wie gross sollte die Kapazität dieser etwa sein? Ich meine jetzt eine vernünftige Angabe. In meinem selbstgebauten Amp habe ich insgesammt 80'000 uF und ich halte das jetzt mal für sehr übertrieben. Ausgenommen, dass alle Lichter beim Einschalten flackern und ich dafür, wenn ich den Amp vom Netz nehme noch gemütlich 10 Sekunden bei gedämpfter Zimmerlautstärke weiterhören kann bringt doch so eine hohe Kapazität nicht viel oder?
Also was ist sinnvoll?
Achja: Der d-Amp sollte ja am Schluss keine Kühlkörper nötig haben. Muss ich im Gehäuse, zum Beispiel am Boden Lüftungsschlitze haben oder kann auch alles zu sein ohne Probleme zu erwarten?
trafo
,da ich noch dabei bin es einigermassen zu verstehen.....
bei der Gehäuse fertigung stehe ich gerne zu verfügung(Cad-Cam, CNC-Bearbeitung, Eloxieren etc.)
