Themen: 19
Hier habe ich mal geschaut wie sich Abstand und somit Volumen ändert.
Das Volumen ändert sich beim herausziehen das Mikrofons von grob 1,5cm³ auf 2,5cm³.
Die Überhöhungen wandern leicht.
Als nächstes will ich versuchen ohne "Dose" aber bedämpft in verschieden Winkeln zum Piezo zu messen.
Themen: 19
![[Bild: 1877_1393926258_Phase bedaempft.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1877_1393926258_Phase bedaempft.jpg)
Irgendwo ist bei meinen Messungen der Wurm drin ich habe nicht die beste Wiederholgenauigkeit, das macht es etwas Zweifelhaft.
Themen: 19
3 Messungen in der Kupplung eingeklemmt aber vorne offen, Mikro etwa 20mm entfernt.
Sweep unter Winkel 0, 90 u. 45 Grad aufgenommen
Da stimmt bisher entweder fast keine Messung oder die Annahme ist falsch, das die Hilfselektrodenspannung als Memrankontrolle und Referenz zu nutzen ist.
Ich denke das Erste ist der Fall
Themen: 19
Der Zusammenhang zwischen Phase und Frequenzverlauf ist mir noch immer unklar.
Wie wäre es perfekt?
Perfekt wäre ein konstanter Phasenversatz zwischen Haupt- und Hilfselektrode von nahe 0° bzw. 180°.
90°-Phasen deuten auf irgendwelche Resonanzen hin.
Du solltest (nach Deiner eigenen Idee) Dir nur die Frequenzen anschauen, bei denen nichts resoniert.
Themen: 19
Mhm, deshalb habe ich ja die Messungen unter Winkel und ohne geschlossene Dose probiert.
Und mich gewundert, das obwohl die Hilfselektrode zwischen 5-18Hz "gleiche" Amplituden und Phase zeigt, das Mikro dies nicht tut.
Durch das Abwinkeln wollte ich vermeiden, das das Mikro direkt reflektiert, aber egal was ich mache nirgends zeigt es gleichmäßigen Verlauf ~ die Täler sind zu tief.
Aber warum so extrem?
Ich trau weder meinen Messungen noch dem Piezo übern Weg ;deal2
Warum klickst Du denn nicht einfach auf Phase und zeigst das mal? Siehe #1640
Ich krieg zwar gleich noch Besuch, aber ich kann schon mal sanft anfangen.
Also bleiben wir erstmal bei der REW-Software, damit die Messungen vergleichbar bleiben.
Themen: 19
Hab ich da was übersehen?
Ich glaube ja #1643
oben die Phase
...mir schlackern die Augen.
WENN Seboj keinen Mist gebaut hat, dann wär das der absolute Hammer. Ich kann mich gar nicht mehr beruhigen. Das wär der Durchbruch.
Themen: 19
Leider alles abgebaut und weggepackt..........die Sonne scheint und ich muss mal etwas arbeiten.
Sag ich doch, da ist was oberfaul zumal das Mic nichts entsprechendes zeigt
Themen: 19
Ich habe es zwar einige Male so bzw. sehr ähnlich gemessen aber
Sobald der Piezo sehr stramm zwischen den zwei Gummis der Kupplung klemmt ( ich bekomm diese kaum verriegelt) zeigt mir REW das ungeglättet.
Gummiring lässt etwa 20mm an Innendurchmesser frei.
Mhm, möglich wäre, das das Massekabel an der Lötstelle zum Piezo Verbindung mit dem Messinggehäuse hatte........macht das was?
~ Es gibt sonst keine Verbindung dorthin.
Ich geh gleich sowieso wieder in den Keller und schau mir das nochmal an.
Themen: 19
Optisch keine Auffälligkeiten.......
Möglich wäre auch, das am PC was nicht so war wie es sollte?
Morgen messe ich nochmal, sogesehen gut das ich abgebaut habe
