Themen: 69
Ich denk ich werd erstmal die 48Volt versuchen....am WE nen kanal aufbauen und sehen was rumkommt(in echt).
eine negative Spannung geht...aber ich will eigentlich nicht mit Trafo's und Netzteilen in der geplant kleinen Kiste kaempfen....
Soll nen Steckernetzteil haben und gut is...so ist der Plan.
Und wenn das nicht zu schaffen ist hab ich halt weniger Ausgangsleistung...
und mehr als die 48Volt will ich aussen nicht zugaenglich haben.
@Madmoony: Kannst auch +/- 48V nutzen, wenn der Dampf nicht reicht.
Themen: 69
@ Hans
Ja,ich hab DC/DC Wandler da,mit verschiedenen Leistungen und Spannungen...
Aber einfach die Spannung aufstocken bringt dann wieder mehr als 48 Volt an die Anoden.....ein Teufelskreis...
Themen: 69
So,gerechnet und das einfachste faellt einen nicht sofort ein....
Wie so oft beim kac...
faellts einen ein....
Es werden 2PL36 paralellgeschaltet...Ia 120mA bei Ug1=-1v
Rk ist dann 180Ohm, aber Rquelle dann viel kleiner ~70 Ohm....
zur symetrierung erst 20 Ohm pro Kathode,die aber mit 100uF ueberbueckt werden,dann der gemeinschaftliche 180 Ohm .
Ich denke so gehts....
Themen: 69
lies mir keine ruhe...gemessen:
48volt Rk 180 ohm
Ug1=-1V
10,22volt an Rk...55mA
eine Röhre
Passt ja klasse zu Toms Messungen. Nur statt "Rk" würde ich lieber "R_irgendwas" sagen, weil Du Ug1 ja nicht mit Rk erzeugt hast.
Themen: 69
ja,aber du weist was ich meine...
Ich denke das Thema Endstufe haben wir im Griff...fehlt die Vorstufe mit Phonovorverstärker.
Ich hab hier ECC81,82,83 EF86 und EF 97....
Ich hab mir ein Röhrenmodell gemacht - mit ner spannungsgesteuerten Stromquelle.
Mit ner Drossel kommt man wunderbar auf weit über 100mW - mit einer Röhre und Ub=48V.
Mit RC-Kopplung kommt man selbst mit zwei Röhren nur mühsam auf 100mW.
Themen: 69
Ja,hab ich gemerkt....
Drossel,die wird im Henry Bereich liegen müssen...woher nehmen?
Hab meinen Diskman gemessen.....max 7Vss und es ist laut genug....
Hab noch nen paar Russen da,aber mit den Bezeichnungen...
Themen: 2
Die EF 97 ist doch eine Röhre für niedrige Betriebsspannungen.
...zb ein relais...spule hat einige H...einfach mal einige testen !
ed eben getestet: schrack relais, 24V -> 1,2H , 1,1kOhm
--> also besser irgendein 12V oder 6V relais, sonst ist RDC zu hoch..
Themen: 69
der hat 32 ohm...
