Themen: 69
Der stabi ist von LT,aber im SMD Gehäuse.
Die hatte ich noch rumliegen.Streuen so um 50uA herrum.
Ne 200mA war quatsch,aber auf 20mA würde es schon sinn machen.Hat man ein besseres Widerstandsverhältniss.
Hab die cascade mit 5k,2k5,1k25 und 625R (der rest analog dazu) gebaut
5 Volt 10mA.
LT hat fast nur LDOs im Spektrum. Die sind ausdrücklich in dieser Schaltung nicht geeignet, weil sie den internen Fehlstrom über den out-Pin ableiten und dort deswegen auch einen Mindeststrom vorschreiben.
Bei derartigen Reglern würde ich den BJT weglassen und stattdessen den out mit einem Widerstand direkt gegen Masse belasten, der den Mindeststrom - unter allen Betriebsbedingungen - garantiert.
Themen: 69
Hm seltsam...auf dem SMD steht das LT logo dann 633
in der zweiten Zeile 121T5
lt kennt den nicht mehr...zu alt?Schade keine daten mehr..
Wahrscheinlich ein 5V-Regler. Betreib ihn einfach im Leerlauf. Wenn mehr als 5V rauskommen, so müssen wir den Widerstandstrick anwenden. Wenn 5V rauskommen und er wirklich am Gnd-Pin nur 50uA rauslässt, so kannst Du den Regler ganz alleine verwenden - also 2 Bauteile.
MIT dem BJT kriegst da zwar geringere Fehlströme, hast aber dne Nachteil der höheren Schwinganfälligkeit und auch der Temperaturgang ist nicht mehr so doll, wie ganz ohne BJT.
Themen: 69
Ach König wenn ich dich nicht hätte.
Genau der scheint es zu sein!
Es funktioniert nun ausreichend genau genug um mein Poti zu ersetzen,prima.
Vielen Dank für die mühen.....
