29.09.2005, 09:56 AM
@sixtas
Der PWMA hat im Gegensatz zum SODFA ein teilweise gegengekoppeltes Ausgangsfilter. Das bringt natürlich Vorteile in der Impulsantwort und bei hohen Frequenzen. Der Unterschied ist allerdings nur marginal.
Richtig deutlich wird der Vorteil des "postfilter-feedbacks" zwischen SIMPLA und SODFA (mit TDA8939-Endstufe).
http://sodfa.ohost.de/include.php?path=f...ostid=1797 (und folgende)
SIMPLAs Daten decken sich mit Putzeys UcD, der ebenso mit postfilter-feedback arbeitet.
Der SIMPLA hängt aber zur Zeit etwas, weil er ne gewisse Schwingneigung hat, wenn man ihn nicht sorgfältig dimensioniert. Beim SIMPLA mit TDA8939 war dagegen (fast) keine Schwingneigung zu sehen. Das PI-Netzwerk ließ sich mit wenigen Handgriffen optimieren.
Die Schwingneigung ist offensichtlich stark von der jeweiligen Oszillatorschaltung abhängig. Beim TDA verwendete ich eine konventionelle astabile OP-Oszillatorschaltung durch Nutzung der Chip-Innereien.
Bei allen Nachfolgern dagegen externe MOS-ICs als Schwinger. Dem Oszillator-Phänomen will ich ab heute mal näher auf den Grund gehen.
Danach werden wir auch wieder den SIMPLA mit in die Vergleichsdatei einsetzen.
