Das wäre also Voltis Modell:
Hc=2.8 Bs=1.2 Br=0.35 A=0.000072 Lm=0.141 Lg=0 N=20 Rser=0.01
Ich will damit mal rückwärts prüfen, ob ich seine Praxismessung per Simulation bestätigen kann. Erst dann können wir sicher sein, dass das Modell stimmt.
Unabhängig davon habe ich eben eine Anfrage an VAC abgesetzt, mich bei der Einarbeitung in TranduktorRegler mit Mustern ein wenig zu unterstützen. Schaumama!
Ja, möglichst niedrieges Hc, und Br/Bs = 0,99999
Ich hasse es, immer alles zu wiederholen. Wir hatten festgestellt, dass Br offensichtlich völlig unrelevant ist. Wir wollen keine Kernspeicher bauen.
Wer ist WIR?
IHR solltet mal das dort lesen, Stichwort "squareness"
http://www.vacuumschmelze.de/fileadmin/d...00Z_10.pdf
Eine rechteckige Hystereseschleife ist umso rechteckiger,
je näher Br an Bs.
Es kann also keine Rede davon sein, dass Br irrelevant ist.
ok, werde ich mich später drum kümmern
Tu mir bitte noch einen Gefallen, Volti.
RC in [s] anzugeben, ist zwar vereinfachend, wenn man die Einheitengleichung prüft und sieht auch schick aus. Aber es hat schon einen Grund, warum ich stets R und C gesondert angab. So kann ich nämlich beide Bauteile unschwer in exakt der Weise dimensionieren, wie Du sie auch dimensioniert hast. Ich hab 100k und 100nF genommen. Ist das richtig?
Aha... gerade eben entdeckt.
"ET:Vertikal am 10ms-TP (100k,100nF)"
Also richtig.
ETsat, ETcoerc habe ich daraus bereits ermittelt und angegeben:
Wozu brauch ich das? Wo trag ich das im Spice-Modell ein?
abgelesener Spannungswert/100
Den Satz versteh ich nicht. Steckt da das Geheimnis meiner Simulationsunstimmigkeit?
Ach Mann....
Aus ETsat, ETcoerc bekommst Du über die Geometrie Bsat, Bcoerc-
wie das geht hast Du doch selbst vorgeführt.
Der zweite Teil: 100k, 100n = 10msec heißt, dass ich den abgelesenen Spannungswert (Oszillogramm) durch 100 teile, um auf die tatsächlen uVsec zu kommen.
Mad hats doch auch hinbekommen, so dass ich ohne jede Rückfrage und Unklarheit direkt seine Werte in die beiden Formeln einsetzen konnte.
Alles sehr schick, Volti. Aber völlig unrelevant fürs Spice-Modell.
Das ist nun aus Deinen sonstigen Angaben entstanden:
...und irgendwo ist da ein Fehler oder Verwirrung enthalten, denn ich kann damit Deine Praxismessung nicht nachvollziehen.
Ne... alles ok. Wenn man die Spannung am RC-Integrator möglichst klein hält, dann entstehen auch keine Integrationsfehler. Kahlos Integrator liefert eine [d]fast[/d] absolut deckungsgleiche Hysterese-Kurve.
![[Bild: 800_vac20t.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_vac20t.png)
So verkehrt sieht Dein Modell nicht aus.
Hc würde ich verdoppeln.
Interessant der Unterschied zwischen TP und Integration -
hat jemand eine Erklärung dafür?
Was den VAC-Kern betrifft: Das Material ist gedacht für EMV-filterung.
Für dessen Remanenzinduktion hatte ich nie Angaben gefunden.
Stattdessen hab ich den Wert für das Transduktormaterial einfach übernommen.
Das war wohl ein Fehler...
Natürlich nicht, Du möchtest ja auch sicher nicht, dass ich Dir Deine Fehler haarklein vorrechne.
Aber mal im Ernst, wir sind hier nicht auf der Arbeit.
Und ich rechne mir immer noch an, meine Fehler freimütig einzuräumen.
