Themen: 355
11.01.2017, 01:40 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2017, 01:41 AM von christianw..)
Na Hauptsache das klappert nicht.
Ich wette, 1.6mm hätten auch gepasst.
Also weiter, die Mini-Platinen sind nun dran.
Themen: 355
Btw.
Man kann noch aufzinnen.
(11.01.2017, 01:53 AM)christianw. schrieb: Btw.
Too late!
Themen: 355
Ne, hast du bestellt.
Themen: 19
Eine Todo-Liste für die Revision ist bereits angelegt.
1.Punkt: Ausfräsungen zum Erreichen der geforderten Kriechstrecken im Bereich der Netzanschlussbuchse.
Dazu werde ich mich erstmal aufschlauen müssen im Umgang mit Netzklassen.
Themen: 355
Fällt dir ja früh ein.
(09.01.2017, 11:57 PM)christianw. schrieb: Bestückungsdruck? (Vernünftig)
Kennzeichnung Hot/Cold
Isolationsfräsung?
Revisionsnummer
Philosphischer Spruch
Ich bin da ganz zuversichtlich dass bei der ersten Inbetriebnahme noch mehr hinzu kommt
Themen: 355
Das muss so funktionieren.
Themen: 355
(11.01.2017, 10:19 PM)christianw. schrieb: 500W $32.. Mini-Trafo.
Worum geht es?
Themen: 355
11.01.2017, 10:26 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2017, 10:27 PM von christianw..)
12.01.2017, 12:01 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2017, 12:06 AM von voltwide.)
Und wie willst Du das in Dein Gehäuse zwängen?
Soweit man es sehen kann, sind wir da wohl schon etwas weiter - +Versorgung für IRS2902 Halbrücken: Bus pumping - keine Synchrongleichrichtung - nun ja.
aber zu dem Preis kriegen wir das natürlich kaum hin - wenn man mal einfach so Äpfel mit Birnen vergleicht.
Themen: 355
Ich hatte nicht vor es zu kaufen.
(12.01.2017, 12:24 AM)christianw. schrieb: Ich hatte nicht vor es zu kaufen.
da bin ich aber Beruhigung
(10.01.2017, 05:46 PM)voltwide schrieb: Wir Dinosaurier hantieren eben mit pulsierendem Gleichstrom
Die Doku sagt das Dingen läuft auch nur mit 50kHz...und es macht auch nur 130V -> 50V...
Die auch ... Intel ist ganz weit vorne (gewesen) ->
https://www.researchgate.net/publication..._Core_SoCs
Der CPU interne (!) Buck Regler läuft auf 140MHz Takt, bei 300W und bis zu 100 Phasen (nicht in dem Paper, finde das andere grad nicht)...
hab gestern abend mal auf den Status der Platinensendung geschaut - seit 10 Tagen "producing". Darauf mal ne e-mail-Anfrage, denn kommende Woche beginnt wohl chinese new year. Und voila - auf einmal ist es versendet, trackingNr in der Post und Vorschau:
https://photos.google.com/share/AF1QipPZ...9rMUM1MjVB
Themen: 355
Meine hängen seit 10.01. im Shenzen Export Hub von DHL.
Themen: 355
Uuund heute im Briefkasten.
