Wieso sind die MOSFETs überhaupt isoliert? Die Drains liegen doch alle auf gleichem Potential, nämlich der Ausgangsspannung. Also weg mit dem ganzen Isoliergekrempel.
Der harte Test hat mir gut gefallen. Müsste es abkönnen.
In diesem Zusammenhang kommen mir die Kabelzu- und Ableitungen und die Position der beiden Elkos komisch vor. Die Kabel sind links und in der Mitte. Die Elkos rechts. Da scheint ein Layoutproblem zu sein. Guck ich mir gleich mal an.
Themen: 9
Zitat:Wieso sind die MOSFETs überhaupt isoliert? Die Drains liegen doch alle auf gleichem Potential, nämlich der Ausgangsspannung. Also weg mit dem ganzen Isoliergekrempel.
Elektrotechnisch gesehen hast du Recht. Praktisch tun 60V schon ganz schön weh. Aber vermutlich wird es auf einen Isolierten Kühlkörper (Isoliert zur Umgebung, Hart auf Drain) hinauslaufen.
Zitat:Das ist ein absoluter Zerstörungskondensator, weil dessen Energie an allen Strombegrenzungen vorbei über die MOSFETs entladen wird!
Full ACK.
Zitat:Oder parallel zur eingangsseitigen Versorgung.
So war der eigentlich auch gemeint. Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Danke
Zitat:In diesem Zusammenhang kommen mir die Kabelzu- und Ableitungen und die Position der beiden Elkos komisch vor. Die Kabel sind links und in der Mitte. Die Elkos rechts. Da scheint ein Layoutproblem zu sein. Guck ich mir gleich mal an.
Der Eingang befindet sich links auf der Platine, an ihm hängen die Krokodilklemmen. Der Ausgang rechts neben dem hohem Elko, am Bedrahteten Widerstand (Grundlast). Bei den drei roten und schwarzen Leitungen handelt es sich jeweils um die Potis für die Strom- und Spannungs-Einstellung.
Themen: 9
Zitat:Wir nähern uns der Unzerstörbarkeit
Damit währe mein Ziel erreicht (Normaler Betrieb).
Themen: 9
Was schätzt ihr machen die weg? Habe jetzt drei stück davon:
Maße:47x40x136mm
Gewicht: ca. 420g
Maße und Gewicht ohne Lüfter.
..eher 200W...kuck einfach bei fischer nach sowas, bzw den daten
...wenn er also etwa 0,6°/W bringt...kannst bei 20° umgebung +40° etwa 70W wegkühlen....wenn der lüfter mehr luft durchsetzt, als der von fischer getestete, eben entsprechend etwas mehr ; oder wenn du mehr als 60° m kk zulasssen willst....dann is aber nicht mehr CE konform
Themen: 9
Das war ein Schnellschuss bei Ebay. War halt günstig.
Bei fischer konnte ich sie nicht finden. Was vergleichbares währe imho
dieser.
Wie würdet ihr ihn ausrichten? FET's auf die dicke Seite mit der Hohen Kammer nach oben?
Bis wieviel C geht denn CE?
Themen: 9
CE Konformität ist mir jetzt nicht sooo wichtig. Will das ding ja nicht verkaufen.
Sobald ich das Netzteil Stabil habe mach ich mich an eine Temp. fühlerschaltung. Ab 50°C soll der lüfter angehen. an 80°C die fets sperren. Oder sowas in der Richtung.
Themen: 9
dann passt das schon...
klingt sinnig.
Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Wärmeabfuhr auf Hochleistungs-Grafikkarten (mehrere 100W!) mit derart kompakten Kühlaggregaten funktionieren soll.
