Themen: 46
So, fertig. Die Murata-Drossel hat 7 Windungen draufgekriegt, das gibt bei 250V am Ausgang 30V. Genug in allen Lebenslagen.
Abschlussbild:
Leitungslängen sind nicht optimiert
Induktivitäten sind toll
@Gucki:wenn Du da so sicher bist, lade doch mal bitte die ASC hoch
Und? Realer Wirkungsgrad?
Themen: 46
Bleibt bei etwa 85%
. Mehr scheint nicht zu gehen. Ich sach nur: 1 Ohm Strommesswiderstand.
Ja... da kann ich ein wenig niederohmiger arbeiten. Ich brauch ja nur 0.7V. Das bringt schon mal was.
Ob ich einen IRF830 nehmen kann? Was hast Du für einen eingesetzt?
Themen: 46
Ich hab einen IRF740 drin. Super Teil.
Nach Simulation deiner Schaltung vermute ich ein schnelles Ende des Mosfet. Die Gatespannungen sind beim Start zu hoch.
Themen: 46
[*] sauberes ZCD
[*] ich bin klüger
Der erste Punkt impliziert, dass ich kein sauberes ZCD habe. Das stimmt nicht. Sauberer als sauber geht nicht. Und es ist sauber.
Der zweite Punkt ist Grössenwahn
Wieviel uH hat jetzt Deine Drossel? Und wieviel Rs? Vielleicht kann ich zumindest da doch mithalten...
Themen: 46
Die verbaute Drossel kann ich natürlich nicht mehr messen, aber ich habe noch eine in der Schublade:
313uH / 0,14 Ohm
Themen: 46
313uH / 0,14 Ohm
Danke... aber schon wieder schlecht für mich. Meine hat 0.45 Ohm. Eieiei....
Die kleine Stabdrossel, die ich zwischenzeitlich drin hatte, hat 0,44 Ohm. Das hat den Wirkungsgrad nicht nennenswert (nicht messbar) gesenkt. Es kommen wahrscheinlich viele kleine Sachen zusammen...
Hast Du bei Ub=16V gemessen?
Und welche Ausgangsspannung?
Kahlo, der Sourcewiderstand sollte sich verkleinern lassen:
Indem Du die MultiplierEingangsspannung verkleinerst, wird auch der Spannungshub am source-Widerstand verringert, ergo sind auf diesem Wege kleinere source-Widerstände machbar.
Ich würde mal so 0,33 Ohm anpeilen!
