Themen: 2
Natürlich ist das zu wenig!
Ja, klar ist die EF86 allein zuwenig - ist ja erst der Anfang und ein Loch noch frei.
Für das zweite Loch hatte ich die ECF80 überlegt. Aber erst mal sehen ob das überhaupt ne Option für Mad ist.
Würde vorschlagen erst mal mit der EF86 nen fliegenden Aufbau zu machen und zu hören, ob das mit dem Rauschen bei der geringen Spannung nicht zuviel ist. In der Simu ist der Schirmgitterstrom 40% des Anodenstroms. Das kann durchaus am Modell liegen. Und den Schirmgitterwiderstand kan man sicher noch etwas erhöhen.
Also Mad wenn das in Frage käme, würde ich vorschlagen mal nen Testaufbau zu machen ob das so akzeptabel ist. Die Simu ist m.E. bei so gerinegn Anodenspannungen/-strömen nicht sonderlich aussagekräftig.
Themen: 69
Bilder.....
nen paar nH für die Anoden.....ja ja der hohe Strom,ich weiss...
Themen: 69
Aufbauimpressionen...
Themen: 69
Gegen Kopfschmerzen hilft Ozon...
Ihre Induktivität ist mit der Ausführung der Anodendrosseln hoch zufrieden
Themen: 69
So gestern abend endlich mal Zeit am stück gehabt...
Endstufe läuft.
Ein paar änderungen hab ich dennoch eingeführt:
1. je ein 1k Gitter 1 Widerstand
2. anstatt 47uF Kathodenwiderstände nun 220uF....bis zu 0.6Vss abfall am 47uF und wenig Tiefbass.
3. z.Z. 470pF zwischen G2/Anode und Masse...mal schauen was ich an kleineren C's finde..
Die Spannung am Kathodenwiderstand ist im Mittel 4,0xx Volt
An dem 390 Ohm liegen 9,1 Volt
Verstärkung ist rund 6 db
An 600 Ohm ist es ein Fest....32 Ohm haben wenig Pegel ,und weniger Bass(<--was auch am KH liegen kann)
erstmal prima,heut abend weiter mit der Treiberstufe.
B.
Themen: 69
Äh...neee
Gitter2/Anode gegen -48Volt in diesem Falle.
Ich bevorzuge es Masse zu nennen.....
Themen: 69
Achso...ich hab ne Isolierte KH Buchse,daher macht das 'Hochliegen' nix
Themen: 69
Oh,anders als dabei ,ist bei mir die -48Volt die Masse.
Themen: 69
Oh,jetzt weiss ich was du meinst...ja,das Problem ist das Schaltnetzteil...
Ich hatte den Aufbau laufen,aber die wenigsten(eigentlich garkeine mehr) Störungen und Einstrahlungen habe ich nit Netzteil Minus auf Gehäuse und an Masse(-48 Volt)
Ich weiss das dadurch der LineOUT verändert werden muss...das kommt später.
Und was nützt es...nur so hab ich ruhe(keine Störgeräusche) und die brauch ich ja schliesslich.. ;deal2
Themen: 69
Oh,das hatte ich vergessen:
Beide Kanäle getrennt aufgebaut mit jewails 470uF dann noch geblockt mit extra 100nF und dann erst zum Netzteil...der Symetrie wegen...
