13.05.2021, 12:14 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 12:15 PM von E_Tobi.)
Die Sim kann jetzt mehrere Treiber im gleichen Gehäuse.
Für die Ablage mal die originalen Small-Papers im Anhang.
Dazu noch ein paar Ideen warum meine Sim immer etwas andere Ergebnisse ausspuckt als andere Programme.
- Ich habe automatisch die Masse der Portluft über die Massenträgheit der strömenden Luft an die Membran angekoppelt. Das wird wohl idR ignoriert, Small nennt das "mutual Coupling".
- Small berechnet die Gehäusegüte als Summe der Einzelgüten. Das mache ich nicht, bei mir ist die Güte gekoppelt an den jeweiligen Wirkungsmechanismus - ohne Luftströmung im Port, hat die Portgüte bei mir keinen Einfluss.
Trotzdem komme ich nach wie vor nicht darauf, warum meine Sim bei gleichen Parametern einen etwas stärkeren Buckel und dadurch 2dB mehr Pegel auf der Abstimmfrequenz erzeugt. Ich rechne einfach (Portfläche mal Luftbeschleunigung) plus (Membranfläche mal Membranbeschleunigung) mal dem Faktor in dem Entfernung, Luftdichte, Halb- oder viertelraum usw. steckt.
Oben raus, wo das Bassreflex nicht mehr resoniert, stimmts aufs dB, aber warum dann nicht auch auf der Abstimmfrequenz (edit:zumal die Luftgeschwindigkeit im Port, und damit die verschobene Luft, ja auch passt)?
) und wenn die Öffnung dann hinten in der Box ist, braucht's noch das delay dazu zum beachten.
