Themen: 46
Na ja... wenn ich zuhause bin, werde ich mir die Antenne nochmal vornehmen.
- Widerstand zwischen Generator und Antenne prüfen,
- Tastkopf vermessen und Datenblatt ansehen.
Dann kann es weitergehen.
Es sieht doch so aus, als ob die 1 Ohm DC-Widerstand bei 77khz nicht mehr passen. Welcher Ersatzwiderstand in der Simu paßte denn zum Meßergebnis?
Themen: 46
Lass mich bitte morgen abend eine neue Messung machen. Nach Überprüfung der Messumgebung...
kein Problem - falls Du noch Zugriff auf die 13 Ohm LW-spule hast, wäre es interessant, die auch mal zu messen.
Themen: 46
Ich vermute einen kapitalen Messfehler, in Verbindung mit einem Tastkopf, der auf 1:1 statt 1:10 gestellt war. Also eine Last von 100pF/100kOhm statt 10pF/1MOhm. Zumindest die Simulation ergibt dann die gemessene Kurve.
Ick Eumel...
Hat Dein Scope 100kOhm/1meg Eingangswiderstand statt der üblichen 1meg/10meg bei 1:1/10:1 Tastkopf?
Themen: 46
Nach der friedlichen Rückkehr zu meinem Messplatz guck ich mal.
Grmbl...
Themen: 46
Ich habe alles richtig gemacht (zumindest vom Versuchsaufbau gesehen). Der Tastkopf steht nun auf 1:10 und hat dort 11pF/10MOhm. Aber es bleibt bei der bescheidenen Güte. Die Langwellenspule auf meinem zweiten Stab (das 25cm-Teil) bringt auch keine besseren Ergebnisse. Eher schlechtere. Motivation sinkt ein wenig...
Ausserdem habe ich bemerkt, dass ich das Signal drahtlos einkoppeln kann: Ein Draht mit 77,5kHz Sinus in 3..4cm Entfernung parallel zum Ferritstab tut es.
Hochinduktive 50 Ohm Luftspule bringt erbärmliche Q=50
