23.11.2009, 12:29 PM
Ist aber egal, wenn man nicht vorhat, die Endstufe zu übersteuern. Hat man das vor, ist es nicht wesentlich schlimmer als die Schaltung mit dem südlichen Zipfel....
Dass der Zipfel das Klirren bei hochohmigen Treibern mindert, das hab ich ja deutlich zeigen können.
ja, am Treiber selbst. Das besagt aber noch nicht viel. Du mußt Dir auch den Ausgang hinter den Endröhren anschauen, was diese daraus machen.
Zitat:Darius Schaltung überlastet nichts und hält trotzdem das Klirren recht weit unten.das macht eine Differenzverstärkerstufe alleine auch schon ganz gut. Und dazu noch symmetrisch.
Zitat:Ich hab nur noch weiterhin nicht verstanden, warum die Katodyn irgendwo irgendwas überlasten kann..... mal rumgucken...
weil sie wie jeder andere niederohmige treiber etwas Gitterstrom liefern kann. Du kannst ja mal die Dioden mit 2,2k in Serie an die Ausgänge schalten.
![[Bild: 437_Diff-Eingang.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/437_Diff-Eingang.png)
![[Bild: 437_Diff-Eingang2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/437_Diff-Eingang2.png)
