24.01.2025, 07:33 AM
Ich find die Diskussion bisher passend , man muss ja erst mal Nachdenken ob die Annahmen bis hier korrekt sind,
wenn das so sein sollte ,das es tatsächlich um ca, 100Khz geht ,dann spielen Skineffekte doch wider recht stark mit.
100 Khz 600 Ohm Rechteck bekomme ich nicht mal über 30cm RG58 vom Generator zum Oszi ohne Verformung.
Das ganze technisch umzusetzen fällt mir schon schwer. Zwei Taube Messverstärker die ab 10 Khz taub sind
dann wider rum um Hilfe Schrein wenn zwischen Links und Rechts 25µS Zeit Versatz entstehen. Das ganze nicht nur bei
Cinch und Lautsprecher Kabeln betrachtet ich glaub das werden zu viele Baustellen.
Die Goldohren und Verkäufer da draußen warten nur darauf, das es nun doch endlich bewiesen ist .......
Die Masse an Fliegen die hier ankommen werden ,wird nicht mehr zu bewältigen sein.
Dirk
dann wider rum um Hilfe Schrein wenn zwischen Links und Rechts 25µS Zeit Versatz entstehen. Das ganze nicht nur beiCinch und Lautsprecher Kabeln betrachtet ich glaub das werden zu viele Baustellen.
Dirk
